查看: 6009|回复: 4
[有问必答] 串口发送数据速率过快后,出现硬错误
发表于 2018-6-23 13:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试的DMA和轮询发送函数,在发送速率非常高的时候,会出现硬错误,或者发送失效(数据不能再发出),但是接收正常,大家有遇到过这种问题吗?
发表于 2018-6-23 15:13:44 | 显示全部楼层
没问题,之前我测试过F407,两个板子,都工作在最高的5.25Mbps(16倍过采样),通信正常。
中断和DMA方式都做例子了,你可以参考。
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 1285&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2018-6-23 16:32:23 | 显示全部楼层
中断和DMA方 ...
好的,我参考下,感谢
发表于 2018-6-24 17:38:48 | 显示全部楼层
你说的发送非常高是多少?   几百K 还是几M 没有数量级,无法定义速度哦~
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:23:29 | 显示全部楼层
数据是一帧一帧接收的,一帧有7个字节,最多的时候是20帧左右几乎同时涌过来,然后我需要将这些数据通过另一个串口转发出去,此时转发的串口就出现了这个问题。
GMT+8, 2026-11-22 15:37 , Processed in 0.830648 second(s), 27 queries .
