查看: 4603|回复: 5
[emWin] 请教button用spiflash里的dta数据做皮肤问题
发表于 2018-6-22 14:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUI_BITMAP Bitmapbutton;
GUI_LOGPALETTE Palettebutton;
int dispbmpbutton(u8 *BMPFileName,u32 x,u32 y)
        u16 bread;
        char *bmpbuffer1;
        CPU_SR_ALLOC();
        f_open(&BMPFile,(const TCHAR*)BMPFileName,FA_READ);        //′ò¿aÎļt
        bmpbuffer1 = mymalloc(SRAMEX,BMPFile.obj.objsize);//éêÇëÄú′æ
        OS_CRITICAL_ENTER();        //áù½çÇø
        f_read(&BMPFile,bmpbuffer1,BMPFile.obj.objsize,(UINT *)&bread); //¶áè¡êy¾Y
        OS_CRITICAL_EXIT();//íË3öáù½çÇø
  GUI_CreateBitmapFromStream565(&Bitmapbutton,&Palettebutton, bmpbuffer1);//spiflashoÃê1
// GUI_DrawBitmap(&Bitmapbutton,x, y);
        f_close(&BMPFile);                                //1رÕBMPFileÎļt
        myfree(SRAMEX,bmpbuffer1);                //êí·ÅÄú′æ
        return 0;
上面我读取数据部分代码
下面是设置皮肤部分代码
case WM_INIT_DIALOG:
                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
                BUTTON_SetFont(hItem, &GUI_FontHZ32);
                fname=mymalloc(SRAMEX,64);
                sprintf((char*)fname,"1:BACKP/BACK01.dta");
                dispbmpbutton((u8*)fname,0,0);
                myfree(SRAMEX,fname);
                BUTTON_SetBitmapEx(hItem, (unsigned int)dispbmpbutton,&Bitmapbutton,0,0);
我不知道问题出在哪里,就是按键的皮肤一直没有改变,求助论坛大佬
发表于 2018-6-22 14:18:36 | 显示全部楼层
把你的BACK01.dta文件用U2C.exe小软件转换成数组,在工程里面做编译,然后测试是否能成功显示,能成功显示了再测试存储dta文件到spiflash
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:31:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-22 14:18
把你的BACK01.dta文件用U2C.exe小软件转换成数组,在工程里面做编译,然后测试是否能成功显示,能成功显示 ...
好的好的,谢谢大哥,那请问我这个方式现在是不是对的
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:49:35 | 显示全部楼层
硬汉哥,我看他们都这么叫你的,我现在成功了,参考了下你别的帖子https://tieba.baidu.com/p/4978960605?red_tag=1042968003,现在还有个问题,就是他申请的内存,如果我用的按键多,他的内存是不是越来越多,担心用久了就溢出死机了
发表于 2018-6-22 16:08:39 | 显示全部楼层
kbq1950361006 发表于 2018-6-22 14:49
硬汉哥,我看他们都这么叫你的,我现在成功了,参考了下你别的帖子https://tieba.baidu.com/p/49789606 ...
没事的,有一个动态内存剩余返回函数,测试阶段检测下就行。
发表于 2020-11-20 16:26:04 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你解决的方式 是不是 将你的函数中  myfree(SRAMEX,bmpbuffer1); 给屏蔽了,才解决的?
GMT+8, 2026-11-23 19:51 , Processed in 1.225435 second(s), 33 queries .
