查看: 4159|回复: 8
[有问必答] STM32f103与12864显示屏
发表于 2018-6-22 13:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬教一下这线怎么连接啊?
 楼主| 发表于 2018-6-22 15:25:08 | 显示全部楼层
我开发板PE2-PE6,分别连接显示屏的1-6,这样可以吗,请问各位大神。 现在显示不出来,不知道是接线问题,还是软件问题
发表于 2018-6-22 15:40:01 | 显示全部楼层
没问题啊,直接接就行,
你的这个屏没有说明书么等资料么,找你显示屏的售卖者索要。
发表于 2018-6-24 10:21:22 | 显示全部楼层
没有任何问题的,之前已经这样用过,先确认屏幕初始化是OK 的,能显示一个简单字符
发表于 2018-6-24 17:36:04 | 显示全部楼层
刚搞定lcd12864的串行访问,速度一下快了很多。很爽。就是一点需要注意,lcd12864再上电以后,需要大概40ms时间以后才能访问。我延时了100毫秒。同理,在配置其工作模式以后,也需要延时。我也是延时100毫秒。从此以后,数据写入什么的 完全不用延时。超级快
 楼主| 发表于 2018-6-28 17:39:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-22 15:40
没问题啊,直接接就行,
可以了,搞了很久,刚开始学很多不懂。最近比较忙没时间过来回复。
 楼主| 发表于 2018-6-28 17:39:42 | 显示全部楼层
可以了,谢谢
 楼主| 发表于 2018-6-28 17:40:31 | 显示全部楼层
mioc_hust 发表于 2018-6-24 17:36
刚搞定lcd12864的串行访问,速度一下快了很多。很爽。就是一点需要注意,lcd12864再上电以后,需要大概40ms ...
嗯,之前没有认真看显示屏的资料
GMT+8, 2026-11-22 15:33 , Processed in 0.382050 second(s), 27 queries .
