查看: 3603|回复: 4
[RL-TCPnet] WEB Server 访问 armfly/ 不显示 index.htm 的网页内容
发表于 2018-6-19 11:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本人没有 使能 DHCP 功能,因为 电脑 是和板子直联的
2、板子使用的IP 是 192.168.1.100
3、用的360浏览器
第一个问题:
1 、参考《安富莱_STM32-V5开发板_RL-TCPnet网络教程(V1.0).pdf》的 【第44章 RL-TCPnet 之简单 Web Server 实现】一步步实现
但是 下载完程序后  必须 访问 192.168.1.100/index.htm 才能显示 网页内容
如果 访问 192.168.1.100 360浏览器 就会显示 “hi,真不巧 网页走丢了”
想问一下  怎么 操作才能使 访问 192.168.1.100 这个 IP 的时候 直接 显示 index.htm的网页内容
第二个问题:
2、当我访问 192.168.1.100/index.htm 网页正常显示,但是我新建一个网页 重新输入 192.168.1.100/index.htm 依然会显示 “hi,真不巧 网页走丢了”,这个该如何解决
 楼主| 发表于 2018-6-19 11:12:45 | 显示全部楼层
图片。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-6-19 14:51:31 | 显示全部楼层
來人啊 eric2013 大神
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:51:20 | 显示全部楼层
第一个问题解决了
我的局域网域名设置的 是 Mozie
我的IP 设置的 是 192.168.1.100
当我直接访问域名 Mozie 那么 RL-TCPnet 默认寻找的htm 就是 192.168.1.100/index.htm
当我直接通过IP访问 192.168.1.100 那么显示的就是 网页丢失了
我一直以为 192.168.1.100 就相当于 Mozie ,上午没有访问过 Mozie  一直访问的是 192.168.1.100 所以 不会显示 index界面, 下午 输入了一下 Mozie  然后index界面就出来了
发表于 2018-7-3 21:09:32 | 显示全部楼层
Mozie 发表于 2018-6-19 15:51
第一个问题解决了
我的局域网域名设置的 是 Mozie
根目录是 “/” 直接IP地址就是GET / 这个时候加载index即可。浏览根本不知道要干什么,都是服务器在指挥。
GMT+8, 2026-11-25 11:58 , Processed in 0.214887 second(s), 26 queries .
