查看: 5811|回复: 3
[MDK] 将工程迁移V6遇到几个问题
发表于 2018-6-18 11:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
将Arm Compiler 6.10.1安装到MDK 5.25.尝试将以前一个较大工程,从 Compiler V5 迁移到V6遇到的几个问题。
1-3解决,4-6不知如何解决,望指点
1、
#pragma diag_suppress 550
修改为:
#if defined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050)
  #pragma -Wno- 550
#else
#endif
2、
#define VRAM_ADDR 0xD0000000
static uint8_t _VRAM[VRAM_SIZE] __attribute__((at(VRAM_ADDR)));
修改为:
  static uint8_t _VRAM[VRAM_SIZE] __attribute__((section(".ARM.__at_VRAM_ADDR")));
#else
#endif
3、在连接时出现很多L6242L错误
.\Output\HMIV11_ISSUE.axf: Error: L6242E: Cannot link object lcd_getp.o as its attributes are incompatible with the image attributes.
   ... wchart-16 clashes with wchart-32.
   ... packed-enum clashes with enum_is_int
将选项菜单C/C++(AC6)中Short enum/wchart选项勾上,即可解决
4、TEXT_SetText(hItem,"点击第一点!");
编译时会出现下面报警,我已经使用GB3212编码,问题没有解决
/User/CalibrateWin.c(132): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
TEXT_SetText(hItem,"<B5><E3><BB><F7><B5><DA><U+04BB><B5><U+38E1>");
5、cmsis_os.h中
#if   defined(__CC_ARM)
#define __NO_RETURN __declspec(noreturn)
#elif defined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050)
#define __NO_RETURN __attribute__((noreturn))
#elif defined(__GNUC__)
#elif defined(__ICCARM__)
#define __NO_RETURN __noreturn
#else
#define __NO_RETURN
#endif
编译报错
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/CMSIS/5.3.0/CMSIS/RTOS/RTX/INC\cmsis_os.h(73): warning: '__NO_RETURN' macro redefined [-Wmacro-redefined]
6、cmsis_armclang.h中
#ifndef   __NO_RETURN
  #define __NO_RETURN                            __attribute__((__noreturn__))
#endif
编译报错
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/CMSIS/5.3.0/CMSIS/Include/cmsis_armclang.h(50): note: previous definition is here
发表于 2018-6-18 12:17:26 | 显示全部楼层
当前没必要在上面花精力,简单了解下就好。这个东西的普及至少还要2到3年时间。而性能并没有说的那么给力。比ac5的三级优化和时间优化同时开仅高了一丢丢。
发表于 2018-6-18 12:19:30 | 显示全部楼层
当前仅mdk自家的东西做支持了。其他厂商的都不支持。还有较长的路要走。
发表于 2018-6-18 12:56:01 | 显示全部楼层
我准备从头开始慢慢加入工程试试。。。。。最新版本强迫症已经比较严重了。。。我发现这是病。精神上的病
GMT+8, 2026-11-24 08:17 , Processed in 1.676732 second(s), 24 queries .
