查看: 4046|回复: 3
[ETH PHY] DP83848 MICR 寄存器 只在 MII 模式才能发生中断吗
发表于 2018-6-15 12:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,DP83848 MICR 寄存器 只在 MII 模式才能发生中断吗,
在RMII模式 这个寄存的功能是否  将禁止  即使操作对应的中断 也不会产生
 楼主| 发表于 2018-6-16 14:09:23 | 显示全部楼层
有人吗   来人啊
发表于 2018-6-16 15:09:02 | 显示全部楼层
试试啊,老铁。。。,程序里面配置下,一测就出来了。
我们的是9161/9162,用RMII和MII都一样。
 楼主| 发表于 2018-6-23 12:52:32 | 显示全部楼层
这个问题我找到原因了
首先说明的是RMII模式可以产生中断,
    具体DP83848中断输出 寄存器设置 参考ST代码 【stsw-stm32070】
    STM32中断函数内容 参考  安富莱 《V5-1000_RL-TCPnet实验_工程移植模板(裸机)》程序
其次 之前中断没有成功,因为安富莱 用的中断引脚是 线10-15中断 ,我的中断引脚PB0 也就是 线0中断 ,由于 代码修改疏忽 导致无法进入  今天发现了这个问题
GMT+8, 2026-11-25 11:59 , Processed in 0.894463 second(s), 27 queries .
