查看: 62618|回复: 136
[专题教程] 【专题教程第7期】终极调试组件Event Recorder,各种Link通吃,支持时间和功耗测量,printf打印,RTX5及中间件调试
发表于 2018-6-15 03:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、继前面的专题教程推出SEGGER的RTT,JScope,Micrium的uC/Probe之后,再出一期终极调试方案Event Recoder,之所以叫终极解决方案,是因为所有Link通吃。
     支持时间测量,功耗测量,printf打印,RTX5及其所有中间件调试信息展示。
2、当前在JLINK,CMSIS-DAP,STLINK全部测试通过,KEIL自家的ULINK系列也都支持。
3、时间测量功能极具实用价值,测量单位时钟周期计数器,支持4组,每组可以测量16路,也就是可以同时测量64路代码的执行时间。
4、串口作为经典的调试方式已经存在好多年了,缺点是需要一个专门的硬件接口。基于Event Recorder实现的串口打印,无需占用系统额外的硬件资源,而且速度超快,是替代串口调试的绝佳方式。
5、Event Recorder的API可以在中断和多任务环境中正常调用。最重要的是速度快。
6、对于RTX5及其所有中间件都支持Event Recorder。
7、使用前务必看教程中第1小节的重要提示。
百度云:
链接: https://pan.baidu.com/s/1tCnDpAa3SpSMWZAhEnGG6w 提取码: 7rgi
专题教程下载:
专题教程第7期:终极调试工具EventRecorder使用方法,各种Link通吃(V1.1).pdf (2.37 MB)
配套例子:
STM32F103ZET6开发板: V4-终极调试工具Event Recorder.rar (883.64 KB, 下载次数: 1791)
STM32F407IGT6开发板: V5-终极调试工具Event Recorder.rar (1.94 MB, 下载次数: 1853)
STM32F429BIT6开发板: V6-终极调试工具Event Recorder.rar (1.56 MB, 下载次数: 2188)
教程目录:
串口打印:
Event Statistics时间测量功能的动态效果:
Event Recorder动态效果展示:
RTX5调试组件
RL-TCPnet网络协议栈调试组件
Event Recorder展示RTX5调试信息
Event Recorder展示网络协议栈调试信息
发表于 2018-6-15 08:50:38 | 显示全部楼层
牛就一个字!
这个功能的确很实用~   感谢硬汉!
发表于 2018-6-15 09:55:32 | 显示全部楼层
确实非常不错的功能!
发表于 2018-6-15 13:00:41 | 显示全部楼层
非常感谢...
发表于 2018-6-15 22:22:25 | 显示全部楼层
看来这个必须得上rtx了。。。 话说上了rtx后 systemview还能用不? systemview里面的那个图形切换做得挺好,看起来很直观!
得开始转V6了。。。再不转越积累工作量越大了。
发表于 2018-6-16 16:09:06 | 显示全部楼层
能分析IO口的状态吗?加载逻辑分析仪!
发表于 2018-6-30 08:59:55 | 显示全部楼层
刚刚试了一下,我的keil既然没有 event statistics 这个窗口,这是乍回事,我的版本也是对的呀,额,这个图片怎么上传的?我发附件了
 楼主| 发表于 2018-6-30 10:07:43 | 显示全部楼层
yuangt 发表于 2018-6-30 08:59
刚刚试了一下,我的keil既然没有 event statistics 这个窗口,这是乍回事,我的版本也是对的呀,额,这个图 ...
看教程说明,把Complier软件包装上。
发表于 2018-6-30 10:32:54 | 显示全部楼层
确定按教程装过了的,就差重装keil了
 楼主| 发表于 2018-6-30 10:36:43 | 显示全部楼层
yuangt 发表于 2018-6-30 10:32
确定按教程装过了的,就差重装keil了
我知道原因了,你的不是正式版本,一定要是正式版,即5.25.2,而不是5.25.1
这里有下载:https://forum.anfulai.cn/forum.p ... ypeid%26typeid%3D46
发表于 2018-6-30 10:51:53 | 显示全部楼层
哦,对,谢谢
发表于 2018-7-30 09:09:42 | 显示全部楼层
这个好像时需要进入调试才能看。但是从keil进调试会让程序重新运行。有没有办法像segger rtt一样不中断正在运行的程序直接看输出信息?
 楼主| 发表于 2018-7-30 17:34:04 | 显示全部楼层
xieyang__ 发表于 2018-7-30 09:09
这个好像时需要进入调试才能看。但是从keil进调试会让程序重新运行。有没有办法像segger rtt一样不中断正在 ...
是的,就是为了配合MDK用的。倒是可以自己做个上位机软件,实现独立,这样不会中断了。
发表于 2018-8-6 05:42:03 | 显示全部楼层
没有ITM的M0芯片可以用Event Statistics测量时间吗,我用stm32f030R8试了,测不了呀,需要怎么做呢?教程中说不带ITM的芯片在执行记录期间需要关中断,具体是怎样操作的呀,可以出个例程吗?期待您的答复!
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:37:42 | 显示全部楼层
phone360 发表于 2018-8-6 05:42
没有ITM的M0芯片可以用Event Statistics测量时间吗,我用stm32f030R8试了,测不了呀,需要怎么做呢?教程中 ...
有个M0的例子,是F072,你看看
发表于 2018-8-22 11:22:19 | 显示全部楼层
个人感觉和其他调试方式功能上没太大提高,  重点 还是  1打印输出    2测函数执行时间,
 楼主| 发表于 2018-8-22 13:06:51 | 显示全部楼层
主要是下载器性能一般。JLINK PRO,ULINK plus才能体现出真正的威力。
不过D版已经很不错了,比其他调试方式的性能强太多了(除了SEGGER的RTT,这个跟RTT方式是一样的)。我一直在用。
发表于 2018-8-23 17:36:07 | 显示全部楼层
老师,按照你这个教程来弄的,感觉这个时间测量完全不准啊~
Event Statistics 里面的是错误的,Event Recorder的两个时间值相减是对的
 楼主| 发表于 2018-8-24 00:08:09 | 显示全部楼层
Event Statistics 里面的是错误的,Event Re ...
准,你箭头的是平均时间,你看你这里有个最大值84秒的时间。
发表于 2018-8-24 08:55:24 | 显示全部楼层
哦哦,可能是我理解错了,不能实时显示每次执行的时间嘛?只能显示最小值最大值,平均值吗?那这样还是不好
 楼主| 发表于 2018-8-24 09:12:37 | 显示全部楼层
loliko 发表于 2018-8-24 08:55
哦哦,可能是我理解错了,不能实时显示每次执行的时间嘛?只能显示最小值最大值,平均值吗?那这样还是不 ...
看下面这个参数,是当前的。
发表于 2018-8-24 15:38:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-24 09:12
看下面这个参数,是当前的。
嗯嗯,老师这个功能是所有能用keil的芯片都能用吗?比如RT1052
 楼主| 发表于 2018-8-25 00:37:30 | 显示全部楼层
理论上讲,只要是MDK支持的M内核芯片,都支持。
发表于 2018-9-18 09:51:12 | 显示全部楼层
老师,按照教程一步一步来的,但是没有运行,程序是在运行的,版本是5.25.2
 楼主| 发表于 2018-9-18 09:58:38 | 显示全部楼层
程序是在V4板子上面测试的吗,可以把你的程序压缩下,上传上来我试试。
发表于 2018-9-18 10:14:34 | 显示全部楼层
谢谢,是不是和Jlink版本有关?
V4-001_不一样的流水灯(软件定时器、状态机).rar
5.69 MB, 下载次数: 80
 楼主| 发表于 2018-9-18 11:41:46 | 显示全部楼层
jiangchild 发表于 2018-9-18 10:14
谢谢,是不是和Jlink版本有关?
V8可以的,下午我测测你的例程。
 楼主| 发表于 2018-9-19 02:04:46 | 显示全部楼层
谢谢,是不是和Jlink版本有关?
帮你测试了,例子没问题
发表于 2018-9-19 11:32:56 | 显示全部楼层
EventRecord这怎么配置的,V1.6版本好像和V1.4版本不一样了
发表于 2018-9-19 11:47:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-19 02:04
帮你测试了,例子没问题
谢谢,我在自己找找问题
发表于 2018-9-19 11:49:56 | 显示全部楼层
jiangchild 发表于 2018-9-19 11:47
谢谢,我在自己找找问题
我现在的问题和你一样
 楼主| 发表于 2018-9-19 14:56:25 | 显示全部楼层
稍有点区别
发表于 2018-9-21 07:34:06 | 显示全部楼层
蓝色雨 发表于 2018-9-19 11:49
我现在的问题和你一样
解决了吗?
 楼主| 发表于 2018-9-22 09:31:16 | 显示全部楼层
你的现在还有问题吗,换个下载器测试了没有。
发表于 2018-9-28 10:47:07 | 显示全部楼层
我用了2个J-link,1个st-link,笔记本和台式机,结果都一样,我有空了重新装下keil,应该是keil的问题
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:07:53 | 显示全部楼层
嗯,可以换个最新的5.26试试。
发表于 2018-10-11 13:18:41 | 显示全部楼层
同样的问题,使用5.26就可以解决了!
发表于 2018-11-13 19:42:57 | 显示全部楼层
请问如果调试外设接口如spi usart可否通过某种方式抓取波形,向FPGA那样?
 楼主| 发表于 2018-11-14 02:46:45 | 显示全部楼层
有个逻辑分析仪功能:
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... D%B7%D6%CE%F6%D2%C7
GMT+8, 2026-10-24 11:56 , Processed in 1.261923 second(s), 27 queries .
