查看: 3477|回复: 4
[Boot Flash] QSPI引脚变更之后如何BOOT。。。
发表于 2018-6-11 23:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
作死,设计的时候变更了QSPIFLASH的引脚配置。
同时QSPI-A,原来是GPIO_SD_B1_06/07/08/09/10/11引脚,改成了GPIO-AD_B1_10/11/12/13/14/15引脚。
功能理论上是一样的,但是引脚位置不一样了。。
然后就。。。
有没有大神知道如何改才能将新的程序下载下去。。。
非常感谢~
发表于 2018-6-12 09:06:52 | 显示全部楼层
BOOT有特定的启动管脚(管脚位),虽然理论上都是同一个外设,但是位置不一样,就不行。
具体查看手册里的BOOT说明
发表于 2018-6-12 11:19:59 | 显示全部楼层
看RM的8.1的表是支持这一组引脚的:(secondary pinmux option),但是怎么配置不清楚,估计是哪个efuse选项。自己看看能否找到吧,这个文档我实在不想翻了。
PS:好像是BOOT_CFG2[2:0],你看看8.6.1.1 Serial NOR eFUSE Configuration。
发表于 2018-6-12 12:14:20 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,BOOT_CFG2[2:0]这一组设成3b'111就可以了 (仅限A1 芯片),但是怎么烧写就是另一个问题了
 楼主| 发表于 2018-6-12 20:47:33 | 显示全部楼层
unknownuser 发表于 2018-6-12 12:14
如果我没记错的话,BOOT_CFG2[2:0]这一组设成3b'111就可以了 (仅限A1 芯片),但是怎么烧写就是另一个问题 ...
BOOT-CFG[2:0]改成111,片子启动并未按照预定的执行。未从111指向的QSPI读写数据。。
GMT+8, 2026-11-23 05:24 , Processed in 0.200497 second(s), 29 queries .
