查看: 5944|回复: 19
[Cache] 关于non-Xip
发表于 2018-6-11 18:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神们, 关于使用DTCM与ITCM
使用官方的Xpresso IDE与官方的例程
要如何设订才能把code移到RAM中跑呢?
一般在Flash中的起始位址是0x60000000
而要搬到RAM中的话位址是0x20000000, 不知这样是否正确?
在Xpresso中需在哪边做修改呢?
(目前是使用hyperflash)
发表于 2018-6-11 19:11:57 | 显示全部楼层
.ld file
 楼主| 发表于 2018-6-12 10:34:05 | 显示全部楼层
谢大神,不是很懂您的意思,方便多指导吗?
发表于 2018-6-12 11:04:05 | 显示全部楼层
分散加载了解一下
发表于 2018-6-12 11:12:14 | 显示全部楼层
分散加载也救不了吧?这种情况一般就是直接编译在RAM运行的程序,调试完毕后,用FLASHLoader来生成NON-XIP镜像。
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:21:41 | 显示全部楼层
eddy0317 发表于 2018-6-12 11:12
分散加载也救不了吧?这种情况一般就是直接编译在RAM运行的程序,调试完毕后,用FLASHLoader来生成NON-XIP ...
试过IDE中的Link to RAM, 但此选项, 非download在flash中, 而是直接load在RAM里, 还是说需要哪边做调适?
发表于 2018-6-12 11:23:30 | 显示全部楼层
你直接用这个功能调试程序就好,调试完毕之后,用flashloader来生成non-xip镜像烧到flash里面。
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:23:48 | 显示全部楼层
设定介面如下
发表于 2018-6-12 11:28:11 | 显示全部楼层
这个选项你看说明就知道了,就是忽略flash的意思。生成的ld文件之间将代码那些放到RAM里面。而不是生成一个non-XIP镜像。
发表于 2018-6-12 11:37:59 | 显示全部楼层
或者你试试这个选项,我看了以下生成的bin文件,好像是可以执行non-XIP的,不过没测试过。
更新:好像不行,有部分参数还是没改,可以试试修改boot的部分地址试试。我这里就不试了。
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:42:00 | 显示全部楼层
更新:好像 ...
好的, 谢大神, 我再试着调适看看
发表于 2018-6-12 11:45:27 | 显示全部楼层
要自己修改好IVT,实际上还是比较麻烦的,以后修改容易出错。为什么要在IDE上弄non-XIP,就算弄到可以运行,估计是调试不了的。
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:53:13 | 显示全部楼层
eddy0317 发表于 2018-6-12 11:45
要自己修改好IVT,实际上还是比较麻烦的,以后修改容易出错。为什么要在IDE上弄non-XIP,就算弄到可以运行 ...
所以大神建议使用MDK或者IAR会是比较好的选择吗?
发表于 2018-6-12 11:59:17 | 显示全部楼层
不是,non-XIP开发的话,你直接用原来的link to ram功能,开发运行再RAM程序就行了。程序调试完毕之后,再通过flashloader来弄non-XIP镜像烧进flash。
MDK和IAR一样不支持你这个操作。
发表于 2018-6-12 12:59:02 | 显示全部楼层
这个简单,发给ld文件给你:
* GENERATED FILE - DO NOT EDIT
* (c) Code Red Technologies Ltd, 2008-2013
* (c) NXP Semiconductors 2013-2018
* Generated linker script file for MIMXRT1052xxxxx
* Created from linkscript.ldt by FMCreateLinkLibraries
* Using Freemarker v2.3.23
* MCUXpresso IDE v10.1.1 [Build 606] [2018-01-02]  on Apr 25, 2018 5:18:51 PM
GROUP (
  libcr_nohost_nf.a
  libcr_c.a
  libcr_eabihelpers.a
MEMORY
  /* Define each memory region */
  BOARD_FLASH (rx) : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0x1000000 /* 16M bytes (alias Flash) */
  SRAM_DTC (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x20000 /* 128K bytes (alias RAM) */
  SRAM_ITC (rwx) : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 0x20000 /* 128K bytes (alias RAM2) */
  SRAM_OC (rwx) : ORIGIN = 0x20200000, LENGTH = 0x40000 /* 256K bytes (alias RAM3) */
  BOARD_SDRAM (rwx) : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 0x2000000 /* 32M bytes (alias RAM4) */
  /* Define a symbol for the top of each memory region */
  __base_BOARD_FLASH = 0x60000000  ; /* BOARD_FLASH */
  __base_Flash = 0x60000000 ; /* Flash */
  __top_BOARD_FLASH = 0x60000000 + 0x1000000 ; /* 16M bytes */
  __top_Flash = 0x60000000 + 0x1000000 ; /* 16M bytes */
  __base_SRAM_DTC = 0x20000000  ; /* SRAM_DTC */
  __base_RAM = 0x20000000 ; /* RAM */
  __top_SRAM_DTC = 0x20000000 + 0x20000 ; /* 128K bytes */
  __top_RAM = 0x20000000 + 0x20000 ; /* 128K bytes */
  __base_SRAM_ITC = 0x0  ; /* SRAM_ITC */
  __base_RAM2 = 0x0 ; /* RAM2 */
  __top_SRAM_ITC = 0x0 + 0x20000 ; /* 128K bytes */
  __top_RAM2 = 0x0 + 0x20000 ; /* 128K bytes */
  __base_SRAM_OC = 0x20200000  ; /* SRAM_OC */
  __base_RAM3 = 0x20200000 ; /* RAM3 */
  __top_SRAM_OC = 0x20200000 + 0x40000 ; /* 256K bytes */
  __top_RAM3 = 0x20200000 + 0x40000 ; /* 256K bytes */
  __base_BOARD_SDRAM = 0x80000000  ; /* BOARD_SDRAM */
  __base_RAM4 = 0x80000000 ; /* RAM4 */
  __top_BOARD_SDRAM = 0x80000000 + 0x2000000 ; /* 32M bytes */
  __top_RAM4 = 0x80000000 + 0x2000000 ; /* 32M bytes */
ENTRY(ResetISR)
SECTIONS
    /* Image Vector Table and Boot Data for booting from external flash */
    .boot_hdr : ALIGN(4)
        FILL(0xff)
        __boot_hdr_start__ = ABSOLUTE(.) ;
        KEEP(*(.boot_hdr.conf))
        . = 0x1000 ;
        KEEP(*(.boot_hdr.ivt))
        . = 0x1020 ;
        KEEP(*(.boot_hdr.boot_data))
        . = 0x1030 ;
        KEEP(*(.boot_hdr.dcd_data))
        __boot_hdr_end__ = ABSOLUTE(.) ;
        . = 0x2000 ;
    } >BOARD_FLASH
    /* MAIN TEXT SECTION */
    .text : ALIGN(4)
        FILL(0xff)
        __vectors_start__ = ABSOLUTE(.) ;
        KEEP(*(.isr_vector))
        /* Global Section Table */
        __section_table_start = .;
        __data_section_table = .;
        LONG(LOADADDR(.data));
        LONG(    ADDR(.data));
        LONG(  SIZEOF(.data));
        LONG(LOADADDR(.data_RAM2));
        LONG(    ADDR(.data_RAM2));
        LONG(  SIZEOF(.data_RAM2));
        LONG(LOADADDR(.data_RAM3));
        LONG(    ADDR(.data_RAM3));
        LONG(  SIZEOF(.data_RAM3));
        LONG(LOADADDR(.data_RAM4));
        LONG(    ADDR(.data_RAM4));
        LONG(  SIZEOF(.data_RAM4));
        __data_section_table_end = .;
        __bss_section_table = .;
        LONG(    ADDR(.bss));
        LONG(  SIZEOF(.bss));
        LONG(    ADDR(.bss_RAM2));
        LONG(  SIZEOF(.bss_RAM2));
        LONG(    ADDR(.bss_RAM3));
        LONG(  SIZEOF(.bss_RAM3));
        LONG(    ADDR(.bss_RAM4));
        LONG(  SIZEOF(.bss_RAM4));
        __bss_section_table_end = .;
        __section_table_end = . ;
        /* End of Global Section Table */
                *(.after_vectors.init_data)
                *(.after_vectors.init_bss)
                *(.after_vectors.reset)
    } >BOARD_FLASH
    .text : ALIGN(4)
             libcr_nohost_nf.a(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                  libcr_c.a(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                  libcr_eabihelpers.a(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                *startup_mimxrt1052.o(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                *system_MIMXRT1052.o(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                *fsl_clock.o(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                *fsl_semc.o(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                *clock_config.o(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                *pin_mux.o(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                *blue1.o(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
                *blue2.o(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
               *blue3.o(.text* .rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
        . = ALIGN(4);
    } >BOARD_FLASH
     * for exception handling/unwind - some Newlib functions (in common
     * with C++ and STDC++) use this.
    .ARM.extab : ALIGN(4)
        *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
    } > SRAM_ITC AT>BOARD_FLASH
    __exidx_start = .;
    .ARM.exidx : ALIGN(4)
        *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
    __exidx_end = .;
    _etext = .;
    /* DATA section for SRAM_ITC */
    .data_RAM2 : ALIGN(4)
        FILL(0xff)
        PROVIDE(__start_data_RAM2 = .) ;
        KEEP(*(.isr_ramvectors))
        *(.after_vectors)
        *(.text*)
        *(.ramfunc.$RAM2)
        *(.ramfunc.$SRAM_ITC)
        *(.data.$RAM2*)
        *(.data.$SRAM_ITC*)
        . = ALIGN(4) ;
        PROVIDE(__end_data_RAM2 = .) ;
    /* DATA section for SRAM_OC */
    .data_RAM3 : ALIGN(4)
        FILL(0xff)
        PROVIDE(__start_data_RAM3 = .) ;
        *(.ramfunc.$RAM3)
        *(.ramfunc.$SRAM_OC)
        *(.data.$RAM3*)
        *(.data.$SRAM_OC*)
        . = ALIGN(4) ;
        PROVIDE(__end_data_RAM3 = .) ;
     } > SRAM_OC AT>BOARD_FLASH
    /* DATA section for BOARD_SDRAM */
    .data_RAM4 : ALIGN(4)
        FILL(0xff)
        PROVIDE(__start_data_RAM4 = .) ;
        *(.ramfunc.$RAM4)
        *(.ramfunc.$BOARD_SDRAM)
        *(.data.$RAM4*)
        *(.data.$BOARD_SDRAM*)
        . = ALIGN(4) ;
        PROVIDE(__end_data_RAM4 = .) ;
     } > BOARD_SDRAM AT>BOARD_FLASH
    /* MAIN DATA SECTION */
    .uninit_RESERVED : ALIGN(4)
        KEEP(*(.bss.$RESERVED*))
        . = ALIGN(4) ;
        _end_uninit_RESERVED = .;
    } > SRAM_DTC
    /* Main DATA section (SRAM_DTC) */
    .data : ALIGN(4)
       FILL(0xff)
       _data = . ;
       *(vtable)
       *(.ramfunc*)
       *(.data*)
       *(.rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
       . = ALIGN(4) ;
       _edata = . ;
    } > SRAM_DTC AT>BOARD_FLASH
    /* BSS section for SRAM_ITC */
    .bss_RAM2 : ALIGN(4)
       PROVIDE(__start_bss_RAM2 = .) ;
       *(.bss.$RAM2*)
       *(.bss.$SRAM_ITC*)
       . = ALIGN (. != 0 ? 4 : 1) ; /* avoid empty segment */
       PROVIDE(__end_bss_RAM2 = .) ;
    } > SRAM_ITC
    /* BSS section for SRAM_OC */
    .bss_RAM3 : ALIGN(4)
       PROVIDE(__start_bss_RAM3 = .) ;
       *(.bss.$RAM3*)
       *(.bss.$SRAM_OC*)
       PROVIDE(__end_bss_RAM3 = .) ;
    } > SRAM_OC
    /* BSS section for BOARD_SDRAM */
    .bss_RAM4 : ALIGN(4)
       PROVIDE(__start_bss_RAM4 = .) ;
       *(.bss.$RAM4*)
       *(.bss.$BOARD_SDRAM*)
       . = ALIGN(4); /* avoid empty segment */
       PROVIDE(__end_bss_RAM4 = .) ;
    } > BOARD_SDRAM
    /* MAIN BSS SECTION */
    .bss : ALIGN(4)
        _bss = .;
        *(.bss*)
        *(COMMON)
        . = ALIGN(4) ;
        _ebss = .;
        PROVIDE(end = .);
    } > SRAM_DTC
    /* NOINIT section for SRAM_ITC */
    .noinit_RAM2 (NOLOAD) : ALIGN(4)
       *(.noinit.$RAM2*)
       *(.noinit.$SRAM_ITC*)
       . = ALIGN(4) ;
    } > SRAM_ITC
    /* NOINIT section for SRAM_OC */
    .noinit_RAM3 (NOLOAD) : ALIGN(4)
       *(.noinit.$RAM3*)
       *(.noinit.$SRAM_OC*)
       . = ALIGN(4) ;
    } > SRAM_OC
    /* NOINIT section for BOARD_SDRAM */
    .noinit_RAM4 (NOLOAD) : ALIGN(4)
       *(.noinit.$RAM4*)
       *(.noinit.$BOARD_SDRAM*)
       *(NonCacheable.init)
        *(NonCacheable)
       . = ALIGN(4) ;
    } > BOARD_SDRAM
    /* DEFAULT NOINIT SECTION */
    .noinit (NOLOAD): ALIGN(4)
        _noinit = .;
        *(.noinit*)
         . = ALIGN(4) ;
        _end_noinit = .;
    } > SRAM_DTC
    /* Reserve and place Heap within memory map */
    _HeapSize = 0x1000;
    .heap :  ALIGN(4)
        _pvHeapStart = .;
        . += _HeapSize;
        . = ALIGN(4);
        _pvHeapLimit = .;
    } > SRAM_DTC
     _StackSize = 0x1000;
     /* Reserve space in memory for Stack */
    .heap2stackfill  :
        . += _StackSize;
    } > SRAM_DTC
    /* Locate actual Stack in memory map */
    .stack ORIGIN(SRAM_DTC) + LENGTH(SRAM_DTC) - _StackSize - 0:  ALIGN(4)
        _vStackBase = .;
        . = ALIGN(4);
        _vStackTop = . + _StackSize;
    } > SRAM_DTC
    /* Provide basic symbols giving location and size of main text
     * block, including initial values of RW data sections. Note that
     * these will need extending to give a complete picture with
     * complex images (e.g multiple Flash banks).
    _image_start = LOADADDR(.text);
    _image_end = LOADADDR(.data) + SIZEOF(.data);
    _image_size = _image_end - _image_start;
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:09:05 | 显示全部楼层
eddy0317 发表于 2018-6-12 11:59
不是,non-XIP开发的话,你直接用原来的link to ram功能,开发运行再RAM程序就行了。程序调试完毕之后,再 ...
OK, 了解, 谢大神的指点
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:21:17 | 显示全部楼层
touchzou 发表于 2018-6-12 12:59
这个简单,发给ld文件给你:
谢大神的指点, 刚接触这个IDE, 不太熟悉, 方便请教这ld文件, 需加载在哪呢?
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:34:28 | 显示全部楼层
这个简单,发给ld文件给你:
感谢您, 已找到了, 再try try看
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:57:52 | 显示全部楼层
目前已置换成您提供的ld档, 但查看map档中的boot address似乎没有被换过去, 需要再多做哪些设定呢?
发表于 2018-6-12 14:30:02 | 显示全部楼层
15楼的只是XIP的ld文件吧。
GMT+8, 2026-11-23 06:01 , Processed in 0.236523 second(s), 26 queries .
