查看: 4159|回复: 10
[客户分享] 一个非常不错的Nordic产品网站
发表于 2018-6-11 01:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-6-12 08:42:56 | 显示全部楼层
错别字强迫症又来了~
发表于 2018-6-12 15:19:50 | 显示全部楼层
现在改版改的特别难用,上个社区版本友好多了。
发表于 2018-6-12 22:16:06 | 显示全部楼层
谢谢 硬汉推荐,这个上面确实有很多nrf相关开发资料,NRF52832   52840 做低功耗蓝牙很不错,256RAM  1M Flash
 楼主| 发表于 2018-6-13 01:35:48 | 显示全部楼层
guoxiang 发表于 2018-6-12 08:42
错别字强迫症又来了~
赶紧改了过来。
 楼主| 发表于 2018-6-13 01:36:11 | 显示全部楼层
weiyuliang 发表于 2018-6-12 22:16
谢谢 硬汉推荐,这个上面确实有很多nrf相关开发资料,NRF52832   52840 做低功耗蓝牙很不错,256RAM  1M Fl ...
 楼主| 发表于 2018-6-13 01:36:44 | 显示全部楼层
我是最近才发现这个网站,专门备份下,以后搞蓝牙兴许用得上。
发表于 2018-6-13 09:24:50 | 显示全部楼层
发现nordic的SDK中提供的例程,全部功能都是使用事件驱动,回调实现。在for(;;){}里,只有一个官方的电源管理函数。请问版主,当需要实现一个比较耗时的功能时,可以这样吗?例如,当事件“按键触发”发生,需要刷新全屏。如果在按键触发导致的中断函数里刷新全屏(比较耗时),会不会导致中断时间过长?如果是的,应该怎样安排程序流程呢?只能放for(;;){}里吗?
 楼主| 发表于 2018-6-15 16:24:21 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2018-6-13 09:24
发现nordic的SDK中提供的例程,全部功能都是使用事件驱动,回调实现。在for(;;){}里,只有一个官方的电源 ...
事件触发方式挺好的,比较高效。有效降低CPU的负担,像RTX的USB和网络协议栈都支持这种方式。
如果是中断里面的,要发消息通知出来。
发表于 2018-6-15 21:59:37 | 显示全部楼层
如果是 ...
比较耗时的函数只能放主循环了?
 楼主| 发表于 2018-6-16 00:55:05 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2018-6-15 21:59
比较耗时的函数只能放主循环了?
对,要不会影响系统的响应。我是这么弄的。
GMT+8, 2026-11-22 15:36 , Processed in 0.255093 second(s), 27 queries .
