查看: 2783|回复: 9
[emWin] 使用emwin 定时器 每s 读取一次时间,发现会出现跳秒的情况,是怎么个情况?
发表于 2018-6-9 20:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟使用的是 stm32 单片机自带的 rtc
发表于 2018-6-10 02:44:58 | 显示全部楼层
emwin用的定时来自于os的时钟,一秒钟是不准的
发表于 2018-6-10 03:16:23 | 显示全部楼层
改成500ms是否好用。
如果还是不好用,说明你的系统有阻塞问题。
 楼主| 发表于 2018-6-10 10:16:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-10 03:16
改成500ms是否好用。
你好,改成 500ms 貌似基本可以了,只是偶尔会出现秒针跳的比较快的情况,但大部分时间貌似还是可以 的
改成 500ms 基本可以了,说明系统还有没有其他问题呀 ??
 楼主| 发表于 2018-6-10 10:16:59 | 显示全部楼层
你们一般是怎么来实现的啊 ????
发表于 2018-6-10 21:41:20 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-6-10 10:16
你们一般是怎么来实现的啊 ????
用实时时钟的秒中断给UI发消息,通知emWIN更新
发表于 2018-6-11 01:26:20 | 显示全部楼层
然后改个900ms能用即可。可能你的系统设计,GUI响应速度有些慢,稍卡。
 楼主| 发表于 2018-6-11 10:22:58 | 显示全部楼层
终于摆平了啊,
是我在其他任务里面调用了 GUI_Delay 这个函数,在其他非 gui 的任务里面,只调用 系统 vTaskDealy 就可以了
现在工作完全正常,多谢你们提供的方法啊
另外请教下,在其他 非  gui 的任务里面调用 vTaskDealy  这个来实现任务切换,这样做会不会有什么问题呀 ??
发表于 2018-6-12 01:08:32 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-6-11 10:22
终于摆平了啊,
是我在其他任务里面调用了 GUI_Delay 这个函数,在其他非 gui 的任务里面,只调用 系 ...
没问题啊,就是这样的。
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:52:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-12 01:08
没问题啊,就是这样的。
原来是这样啊,难怪喔,我以前天真的以为在 任何地方都可以随意的使用 GUI_Delay 啊,
GMT+8, 2026-11-23 13:20 , Processed in 1.319795 second(s), 27 queries .
