查看: 4493|回复: 3
[有问必答] emWin的demo代码执行时的一个奇怪现象,可能和MCU内核有关
发表于 2018-6-8 15:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
好奇怪,我在我的产品上(STM32F103RET6),运行GUI_demo的代码,没有问题,
我把该工程改成我开发板上的MCU(STM32F103ZET6),然后来跑,就只显示了第一个画面,后面就不动了?
于是我开始debug,发现OS_TimeMS加到0x1c21就不动了。然后我就改OS_TimeMS
原先的定义是extern volatile int OS_TimeMS;
现在改成extern int OS_TimeMS;
完成后再debug,OS_TimeMS倒是一直在加,可画面显示完第一下,就不再动了。就是下图这个画面。
如果说代码有问题,那肯定不该,因为在产品的硬件上都跑得好好的。如下图,
好生奇怪,我估计应该是和内核有关,否则
原先的定义extern volatile int OS_TimeMS;  OS_TimeMS在ZET6上加到0x1c21会死掉,在RET6上就正常。
后面改成extern int OS_TimeMS;  OS_TimeMS不再死掉,画面却还是不动。
下图是两种芯片的主要区别
请问有哪位大神能解释一下。
补充:
下午让开发板多debug了一会儿,发现一旦OS_TimeMS计数到0x1c21,它就死到HardFault_Handler();里面,但是不知道从哪里死进去的。
发表于 2018-6-9 01:25:09 | 显示全部楼层
你的第一个界面那个垂直线条是什么情况。
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:08:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-9 01:25
你的第一个界面那个垂直线条是什么情况。
哦,那个是屏上面的一张膜。跟显示无关。
发表于 2018-6-11 13:28:23 | 显示全部楼层
xyzjacky 发表于 2018-6-11 11:08
哦,那个是屏上面的一张膜。跟显示无关。
不清楚了,如果是我们的板子可以帮你测试下。
GMT+8, 2026-11-22 15:41 , Processed in 0.705875 second(s), 27 queries .
