查看: 4129|回复: 12
[有问必答] F407移植UCOSII 出现运行时OSRunning =0
发表于 2018-6-5 10:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
if (err == OS_ERR_NONE) {
            if (OSRunning == OS_TRUE) {                        /* Find HPT if multitasking has started */
                OS_Sched();
移植UCOS2.8版本,出现不进调度函数的问题,一般怎么解决
不好意思,弄错了,关闭此贴
PS: 发现个问题
void AppLedTask(void *para)
        while(1)
                GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); (1)
                OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 200);
                GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);  (2)
在1,2分别打断点,全速执行,每次都停到2处,1断点没停过,此时程序不进入OS_IDLE这个任务,实验效果1,2灯都亮灭(明明没执行1语句,不知道为啥1的灯还会正常效果),如果删除2语句,
程序进入OS_IDLE,但是效果正常(1的灯亮灭),不知道是不是编译器问题。。。。
而且,把1,2放在延时函数上面,还是进入IDLE,试验效果还是正常,真不知道为啥。。。。
PS: 找到问题了,NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 这个之前没加,导致上述问题,经验啊...
发表于 2018-6-5 10:39:08 | 显示全部楼层
如果是2.8版本的话,要先淘汰掉再说,在2.86及其以前的版本有个相当坑的bug。
去我们论坛置顶帖V5网盘的uCOS-II文件夹下载一个uCOS-II例子,看一下规范的uCOS-II的例子如何编写的。现在很多uCOS-II都做的非常不规范,出现各种奇葩问题。
 楼主| 发表于 2018-6-5 11:02:44 | 显示全部楼层
去我们论坛置顶帖V5网盘的 ...
我是在UCOS网站下载的II版本最后一个,应该是2.84以上的,有个问题是总进入Taskidle,不知道咋回事。
发表于 2018-6-5 11:05:39 | 显示全部楼层
把你的这些代码先删掉,太乱了。我不需要看你的代码
uCOS-II官方你下载的地址给我就行。
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:29:49 | 显示全部楼层
https://www.micrium.com/download/micrium_stm3240g-eval_ucos-ii/
发表于 2018-6-5 12:32:24 | 显示全部楼层
我们V5就是V2.92的版本,直接参考移植即可。论坛置顶帖V5网盘的uCOS-II文件夹下载
ps:另外你贴的代码已经帮你删了,太乱了,看着难受
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:40:54 | 显示全部楼层
ps:另外你贴的代码 ...
好的,只是测试下没排版,我这个就是照着你程序移植的 不过删了点东西,都是APP.C下面的
比如App_TaskReturnHook,App_TaskStatHook
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:46:32 | 显示全部楼层
ps:另外你贴的代码 ...
*                                          App_TaskCreateHook()
* Description: This function is called when a task is created.
* Arguments  : ptcb   is a pointer to the task control block of the task being created.
* Note(s)    : 1) Interrupts are disabled during this call.
这以下的函数都没移植,有啥用啊? 还有您刚才说2.86以上的版本有什么BUG么?
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:56:51 | 显示全部楼层
ps:另外你贴的代码 ...
        while(1)
执行到OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 200); 就进入OS_TaskIdle
发表于 2018-6-6 00:33:16 | 显示全部楼层
borrow1988 发表于 2018-6-5 12:46
在2.88才得到修正:
https://doc.micrium.com/pages/viewpage.action?pageId=12851586
 楼主| 发表于 2018-6-6 10:10:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-6 00:33
在2.88才得到修正:
昨天你说完2.86有个问题,我查了下,OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
发表于 2018-6-6 10:11:45 | 显示全部楼层
此贴就交流这么多吧,收工
 楼主| 发表于 2018-6-6 10:16:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-6 10:11
此贴就交流这么多吧,收工
好的,谢大汉胸
GMT+8, 2026-11-28 15:16 , Processed in 0.234530 second(s), 24 queries .
