查看: 2830|回复: 14
[emWin] 请教下,发现使用emwin v5.40版本刷屏程序比较容易假死 ?
发表于 2018-6-1 09:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用 emwin v5.40 这个版本, 带 argb 与 不带 argb 的都是一样的结果
具体描述如下:
使用图片旋转功能,有时程序会出现假死的情况,但是整个系统是没有死机的,当屏幕不会刷新显示时,触摸屏还是有反应的,而且也正常,
这个问题更换为 emwin v5.32 版本的就不会出现,出现这个假死的现象是我的 emwin 底层没有搞好还是 这个 v5.40 版本的库有问题呀 ??
底层驱动是移植官网的
使用 emwin v5.40 与 v5.32 版本的,底层驱动接口都是一模一样的,没有做任何更改
发表于 2018-6-1 10:01:13 | 显示全部楼层
作为对比使用MDK安装目录里面的emWin测试下。
 楼主| 发表于 2018-6-1 10:32:59 | 显示全部楼层
刚刚看了,keil 的安装目录里面使用的是 v5.32 版本的,
 楼主| 发表于 2018-6-1 20:49:58 | 显示全部楼层
估计应该还是 emwin v5.40 版本库的问题,只要使用 v5.40 版本的就不行,使用 v5.32 版本的,死活都不会死
发表于 2018-6-2 01:43:13 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-6-1 20:49
估计应该还是 emwin v5.40 版本库的问题,只要使用 v5.40 版本的就不行,使用 v5.32 版本的,死活都不会 ...
不是,已经5.46了,在MDK5.25里面,你从这里下载吧
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &highlight=5.46
 楼主| 发表于 2018-6-2 11:04:30 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread& ...
已经下载了 5.46e 的版本,貌似还是会出现 emwin 假死的现象,就唯独 emwin v5.32 版本的不会,有点想不明白啊,底层驱动都是一模一样的,
emwin v5.40, v5.46 v5.32 版本之间,他们不够是带 os 还是不带 os的,最终都只有 v5.32 (包含os版本与不带os版本的)版本的工作不会出现问题
 楼主| 发表于 2018-6-3 00:19:12 | 显示全部楼层
系统工作都是正常的,貌似 显示屏 不会更新显示了 ,不知道是怎么回事 ?
而且 emwin 的定时器工作也是正常的
发表于 2018-6-3 02:18:07 | 显示全部楼层
而且 emwin 的定时器工作也是 ...
明天有时间我把我们V6板子的万年历例子换成5.40测试下。
 楼主| 发表于 2018-6-3 08:08:23 | 显示全部楼层
好的,多谢多谢了,另外绘制日历时,不使用emwin 自带的 日历函数,
建议使用如下函数测试一下看看,
模拟日历程序:
typedef struct
        U16 X;                                           // X
        U16 Y;                                           // Y
        U16 X_x;                                         // X显示阴历 x 坐标
        U16 Y_y;                                         // Y显示阴历 y 坐标
        U32 Color;                                       // 颜色
        U8  Date;                                        // 日期
} CLD_DAY;
* FunctionName   : _DateToWeek()
* Description    : 通过日期获取周
* EntryParameter : year,  输入年 10进制
                   month, 输入月 10进制
                   day    输入日 10进制, day 固定输入为 1,切记切记
* ReturnValue    : 返回周
U8 _DayToWeek(U8 year, U8 month, U8 day)
        U8  i, y, m, d, weekDay;
        U16 ti = 2000;
        U32 days = 0;
        y = (year / 10)  * 10 + (year % 10);
        m = (month / 10) * 10 + (month % 10);
        d = (day / 10)   * 10 + (day % 10);
        for (i = 0; i<y; i++)
                if (((ti % 4) == 0) && (((ti % 100) != 0) || ((ti % 400) == 0)))
                        days += 366;
                        days += 365;
                ti++;
        for (i = 1; i<m; i++)
                switch (i)
                        case 1:
                        case 3:
                        case 5:
                        case 7:
                        case 8:
                        case 10:
                        case 12:
                                days += 31;
                        case 2:
                                ti = 2000 + y;
                                        days += 29;
                                        days += 28;
                        case 4:
                        case 6:
                        case 9:
                        case 11:
                                days += 30;
        days    += d;
        weekDay  = (days % 7) + 5;
        weekDay %= 7;
        return weekDay;
#define USER_X_BASE_ADDR   1024-367
#define USER_Y_BASE_ADDR   32+332
* FunctionName   : _DrawCalendar()
* Description    : 绘制日历表格
* EntryParameter : None
* ReturnValue    : None
//static const U8 cstWek[][4] = { "SUN", "MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI", "SAT" };
const char *cstWek[] = { "日\0", "一\0", "二\0", "三\0", "四\0", "五\0", "六\0" };
void _DrawCalendar(WM_MESSAGE * pMsg, CLD_DAY *pDay)
        WM_HWIN  hWinOld;
        U8 i;
        U8 n ;
        int x1,x2,y;
        GUI_RECT  pRect;
        char pData[4];
        hWinOld = WM_SelectWindow(pMsg->hWin);
        GUI_SetBkColor(GUI_GRAY_C8);  //矩形区域背景色
        pRect.x0 = USER_X_BASE_ADDR;
        pRect.y0 = USER_Y_BASE_ADDR;
        pRect.x1 = 1024;
        pRect.y1 = 600;
    GUI_ClearRectEx      (&pRect);  //绘制矩形框背景色
        GUI_SetColor(GUI_WHITE);
        for ( i = 0; i < 7; i++)
    sprintf((char *)&pData[0],
                "%s",
                cstWek
                GUI_SetFont(&GUI_FontHZ16);  //显示中文字体
                GUI_DispStringAt((const char *) & pData[0], USER_X_BASE_ADDR+4+8+(i*52), USER_Y_BASE_ADDR);  // 显示星期
        y = (USER_Y_BASE_ADDR+16+1) ;  //24是年、月高度,16是星期高度
        x1 = USER_X_BASE_ADDR;
        x2 = 1024;
        GUI_SetColor(GUI_BROWN);      // 设置线条颜色
        GUI_SetFont(&GUI_Font16_ASCII);
        GUI_DrawHLine(y, x1, x2);    // 画水平线
// 设置日期显示坐标值
        for ( i = 0; i < 7; i++)        // 设置显示 阳历的 y坐标
                for ( n = 0; n < 7; n++)
                                pDay[i * 7 + n].Y = (USER_Y_BASE_ADDR +16+4 + (i * 36));  // 39 = (600-32-332-24-16-1)/5
        for ( i = 0; i < 7; i++)        // 设置显示 阳历的 x坐标
                for ( n = 0; n < 6; n++)   // 显示 6行
                        pDay[i + 7 * n].X = (12 + USER_X_BASE_ADDR + (i * 52));  // 12 是为了显示在每格的中间位置
        /* 配置回之前选择的目标窗口 */
        WM_SelectWindow(hWinOld);
* FunctionName   : _FillCalendar()
* Description    : 日历填写
//        static const U8 cstmonth[][4] = { "JAN", "FEB", "MAR", "APR", "MAY", "JUN", "JUL", "AUG", "SEQ", "OCT", "NOV", "DEC" };
static const U8 monthDay[] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
void _FillCalendar(WM_MESSAGE * pMsg, CLD_DAY *pDay, U8 year, U8 month, U8 day)
        WM_HWIN  hWinOld;
        U8 tmpWek;
    U8 i;
        tmpWek = _DayToWeek(year, month, 0x01);                       // 获取星期
        for ( i = 0; i < tmpWek; i++)                               // 存储上月的
                if (month == 0x01)
                        pDay.Date = monthDay[12 - 1] - tmpWek + i + 1;
                    pDay.Date = monthDay[month - 2] - tmpWek + i+1;
                pDay.Color = GUI_GRAY;
        for ( i = 0; i < monthDay[month-1]; i++)
                pDay[i + tmpWek].Date  = i+1;                               // 存储本月的
                pDay[i + tmpWek].Color = (day == i + 1) ? GUI_WHITE : GUI_MAGENTA;
        for ( i = 0; i < 42 - tmpWek - monthDay[month-1]; i++)
                if (month == 0x12)
                        pDay[i + tmpWek + monthDay[1-1]].Date = i + 1;
                        pDay[i + tmpWek + monthDay[month - 1]].Date = i + 1;    // 存储下月的
                pDay[i + tmpWek + monthDay[month-1]].Color = GUI_GRAY;
        for ( i = 0; i < 42; i++)
                GUI_SetFont(&GUI_Font16B_ASCII);
                GUI_SetColor(pDay.Color);
                GUI_DispDecAt(pDay.Date, pDay.X, pDay.Y, ((pDay.Date > 10) ? 2 : 1));
        /* 配置回之前选择的目标窗口 */
* FunctionName   : DisCalendar()
* Description    : 日历显示
                   month, 输入月 10进制
                   day    输入日 10进制
static CLD_DAY tmpDay[42];
void DisCalendar(WM_MESSAGE * pMsg, U8 year, U8 month, U8 day)
        _DrawCalendar(pMsg, tmpDay);
        _FillCalendar(pMsg, tmpDay, year, month, day);
// 在需要使用的地方使用
main()
WM_MESSAGE * pMsg;
switch(xx)
         /* 定时1秒更新一次时间 */
                case WM_TIMER:                     或者在 WM_PAINT 这个消息里面调用也行  ??????????
                        WM_InvalidateRect(hWin, &rRTC);   //指定区域无效化
                        GUI_ClockUpdate(pMsg);
    //       DisCalendar( pMsg, 53, 11, 29);       //日期设置为 2053.11.29 日
            case WM_PAINT :    // 此处 跟新或者上面跟新都不行,此时貌似程序比较容易死掉 ?????????????????
 楼主| 发表于 2018-6-6 15:22:17 | 显示全部楼层
你好,有没有时间 帮我试试看啦,使用 emwin v5.40 版本的库,在窗口里面调用  gui 开头的函数 效果如何啊 ??
发表于 2018-6-7 02:51:36 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-6-6 15:22
你好,有没有时间 帮我试试看啦,使用 emwin v5.40 版本的库,在窗口里面调用  gui 开头的函数 效果如何 ...
今天白天了就给你测试下
 楼主| 发表于 2018-6-7 12:49:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-7 02:51
今天白天了就给你测试下
多谢多谢了啊,期待中 ... ...
发表于 2018-6-7 14:10:45 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-6-7 12:49
多谢多谢了啊,期待中 ... ...
已经使用我们V6板子的万年历例子,升级到STemWin5.40,用的ABGR格式库,F4版本的,无问题。
 楼主| 发表于 2018-6-7 15:01:00 | 显示全部楼层
怎么我同样的 应用程序,使用 v5.40 版本的 不管是 argb还是 abgr 的都不行啊 ?
使用 v5.32版本的就完全木有问题,底层驱动不用做任何更改
能否发一个 历程给我参考看看啊 ?????
就是需要使用 v5.40 版本的,在窗口里面使用 gui 开头的函数进行 划线、矩形 、显示字符等操作的历程就可以了
或者你把你们使用的 v5.40版本的库发给我一下也行啊,想看看是不是我的这个  v5.40 版本的库有问题 ?
先多谢多谢了
发表于 2018-6-7 19:56:55 | 显示全部楼层
使用 v5.32版本的就完 ...
就是这个帖子里面的万年历例子:
emWin库是用的这个,我用的MDK带OS,带优化的,也就是带字母ot
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &highlight=5.40
移植的时候,我仅替换了lib库文件和inc头文件
GMT+8, 2026-11-23 13:19 , Processed in 0.239445 second(s), 24 queries .
