查看: 4214|回复: 6
[有问必答] STM32F767基于nandflash的fatfs系统读写文件的问题
发表于 2018-5-31 15:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是移植原子的f767的fatfs和nandflash的例程,nandflash的型号是MT29F8G08ABACAWP,是能够对nandflash进行读写文件。不过我设定存储文件的数量(假设限制10个文件),就是如果我存储的文件超过限制个数,就将最新的文件数据覆盖了最旧文件的数据,我测试做了三十多个文件时,就是覆盖了三次数据,就出现了存储不了文件,也读取不了文件,result=f_open(&fil,name1, FA_READ);fr=f_open(&fil,path, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);两个的返回值都是1。然后只有复位了才能读取目录和文件,但是就是写不了文件,只有将它格式化后就可以了。格式化后重复执行这操作,继续存记录和覆盖数据还是会出现同样的问题。请各位大神看看什么问题。
发表于 2018-5-31 15:13:33 | 显示全部楼层
这个你要咨询他们了。
另外对于nand类设备,有条件请使用商用的小型文件系统,比如RL-FlashFS,embFile,uCFS等,都是FAT兼容的,支持掉电保护,ECC,擦写均衡,坏块管理等。
其中RL-FlashFS的我都有做例子,我们V4,V5,V6都有配套。参考即可.
比如V6的:
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3&highlight=ECC
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:44:30 | 显示全部楼层
之前我是参考了V6的列子移植过去用了RL-FlashFS的文件系统,不过用不了,不能进行读写,应该是底层某部分的驱动有问题,后来因为要急用所以就用原子的例程。出现这问题我怀疑应该是nandflash的底层问题,可是又不清楚哪里出问题。
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:51:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-31 15:13
这个你要咨询他们了。
请问那个例子的nandflash底层是不是可以兼容我nandflash的型号?
发表于 2018-5-31 22:13:43 | 显示全部楼层
nandflash的型号是MT29F8G08ABACAWP底层配置可以使用:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86492&extra=
移植的例子可以参考Keil安装目下的这个Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32F400\RL\FlashFS\NAND_File,只需要修改NAND相关管脚即可。
 楼主| 发表于 2018-6-4 15:35:58 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthr ...
按你说的修改过了,不过还是不行,那个例子是f4,我用的是f7,不知是不是有冲突。
 楼主| 发表于 2018-6-19 13:46:01 | 显示全部楼层
问题解决了,在进行存储文件时将所有中断关闭,存完之后再打开就没这问题了。
GMT+8, 2026-11-28 15:17 , Processed in 0.932980 second(s), 24 queries .
