查看: 2588|回复: 5
[emWin] 最近问题比较多----emf
发表于 2018-5-31 09:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程以后要搞个开机动画
然后我就做了个emf的视频,用emWinPlayer播放
但是发现和原视频分辨率相差太大,看起来很糊
请问这是ffmpeg转换的问题还是JPEG2MOVIE的问题啊
谢谢回答
发表于 2018-5-31 10:07:38 | 显示全部楼层
开机动画用GIF就轻松搞定。
 楼主| 发表于 2018-5-31 11:24:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-31 10:07
开机动画用GIF就轻松搞定。
嗯,效果一样吗
发表于 2018-5-31 12:00:31 | 显示全部楼层
一样的,而且简单省事
发表于 2018-6-1 09:03:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-31 12:00
一样的,而且简单省事
我用F429绘制一个800*480的gif图片解码太慢太慢了,200*200以内的挺快
发表于 2018-6-1 09:07:58 | 显示全部楼层
logo不要设计太复杂,一定要简洁,单调的那种。像现在的手机开机logo基本都是这样。
这种的解码,速度飞快。
GMT+8, 2026-11-23 13:20 , Processed in 1.400952 second(s), 24 queries .
