查看: 2192|回复: 0
电感的一些基础简单知识介绍
重庆金籁科一家专业从事磁性电子
发表于 2018-5-30 11:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的电感其实就是一组线圈,当通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,拥有储存和释放能量的功能。在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
金籁科技一体成型电感
电感是闭合回路的一种属性,假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感。其实电感还分为自感器与互感器,当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。
【电感】原理
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。
接下来金籁科技小编给大家分享一些电感降低损耗的一个有效方法:
电感中产生的磁芯损耗会随电感磁芯损耗上升而下降的容许铜线损耗,而且还会带来相同的电感磁芯材料通量激增。因此当开关频率上升至500kHz以上,电感磁芯损耗和绕组交流损耗就可以极大地减少电感中的容许直流电流。
金籁科技一体成型电感
我司金籁科技生产的【电感】具有结构坚实牢固,产品精准厚度、持久防锈。高Q值,小型化小体积、大电流,高品质,低漏磁等,低阻抗在高频和高温环境下仍保持优良的温升电流及饱和电流特性,工作频率覆盖范围广。产品质量均有保障,如果新老客户需要选购一体成型电感的话,可优先考虑我们哦!我们会给到您好的满意的答复。
本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表,希望能帮助大家了解金籁科技电感。更多资讯尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com。
GMT+8, 2026-11-23 12:23 , Processed in 1.073041 second(s), 24 queries .
