查看: 3428|回复: 9
关于的keil中cmd的使用
发表于 2018-5-29 15:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,请教个问题
在标记的褐色方框中的命令.bat后面的指令是什么语法应该看arm什么手册可以了解。
主要关注 命令 的 语法 。
 楼主| 发表于 2018-5-29 15:26:25 | 显示全部楼层
va9635.bat $KARM\ARMCC\bin @L .\output\fpga_qa %L
发表于 2018-5-29 15:37:06 | 显示全部楼层
va9635.bat这是一个批处理文件,里面应该有具体的命令吧。 后面的是指定里输出路径 @L引用你的工程名。
例如:我的是 fromelf.exe --bin -o  ../OBJ/@L.bin  ../OBJ/@L.axf 红色部分就是调用了这个exe软件后面添加了几个参数 --bin -o ,后面是输出路径。添加这个后,编译就会产生bin文件和axf文件。但是具体在哪看这些参数我也不知道!帮顶了。
发表于 2018-5-29 15:39:43 | 显示全部楼层
把你这个关键词依次在mdk help文档里面检索,就是检索出来的比较多,得逐一看看是那部分。
发表于 2018-5-29 16:09:45 | 显示全部楼层
补充下,之前做网络教程整理的
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=35484
 楼主| 发表于 2018-5-30 10:09:57 | 显示全部楼层
多谢各位大侠,底下我会给出详细的syntax说明路径:
在keil的help文件下,找到目录中uVision@ User's Guide 中有个Creating Application 文件夹,找到Tips and Tricks文件夹点击第一个Start External Tools,这里面介绍了该问题的详细解释。
关于eric2013大侠提供的syntax也在此文件中。
固件開發工程師
发表于 2018-5-30 10:14:59 | 显示全部楼层
就在你帖子里的Keil对话框,点击Help按钮,会调到Keil的帮助文件,里面的Key Sequences就是语法介绍章节。
 楼主| 发表于 2018-5-30 10:22:24 | 显示全部楼层
可以,这个方法也非常有效
 楼主| 发表于 2018-5-30 10:23:23 | 显示全部楼层
在keil的help文件下,找到目录中uVision@ User's Gu ...
解决方法二(----- 大侠提供):
发表于 2018-5-30 10:34:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 12:02 , Processed in 1.364289 second(s), 27 queries .
