79
anvy178 发表于 2018-5-29 11:58 好 问一下 感谢回答
eric2013 发表于 2018-5-29 11:59 H7是没问题的,我一直在用,你的F7不清晰什么情况了。
6183
anvy178 发表于 2018-5-29 13:58 我 用串口 打印了一下 好像是没有写进去 那个使能位 读出来还是0 奇怪
hpdell 发表于 2018-9-19 21:23 终于搞定了,原来是寄存器地址定义错了 #define ITM_LAR *((volatile unsigned int *)0xE0000FB0) ...
eric2013 发表于 2018-9-20 00:27
110
31
24
147258 发表于 2021-10-14 22:59 老哥,在407上用dwt是不是需要硬复位才能计数,我得debug是正常的,然后下载完就不运行,按下复位键才运行 ...
LeslieChia 发表于 2022-8-29 17:05 遇到和你一样的问题,不知道阁下找到解决办法没,现在每次烧录完程序必须重启才行,有些麻烦
eric2013 发表于 2022-8-30 00:38 这种的,一般是你下载器的问题,没有正常复位芯片。
LeslieChia 发表于 2022-9-2 13:54 哇,谢谢偶像回复,是因为D版吗,还是固件版本有要求?我用的JLINK,裸机是可以下载完自动复位的,但是用 ...
85
811
1066
83
202
451
lindahnu 发表于 2026-8-20 16:40 如果是H7,也需要加这个解锁操作吗?ITM_LAR = 0xC5ACCE55;
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-24 14:04 , Processed in 0.251323 second(s), 24 queries .
