查看: 8358|回复: 33
[emWin] 求助,如何在EMwin中,实现在背景图片上显示字符串与数值
发表于 2018-5-28 11:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如何在EMwin中,实现在图片上显示字符串与数值。
我想用window控件显示一张背景图片,并在背景图片上显示文字与数值。
文字和数值是变化的,同时,文字和数值只在图片上占用很小的一块儿。
有的帖子里已经提到用WM_PAINT进行重绘,那请问,进行重绘,是不是会将整个背景图片重绘掉?
如不是,那是不是要将文字或数值占据的那一小块的背景图片,进行单独重绘?
本人新手,还望各位多多指教?
参与人数 1金币 +18 收起 理由
huangfu + 18 很给力!
发表于 2018-5-28 11:13:48 | 显示全部楼层
直接使用TEXT文本控件即可,更新时,它仅会更新它所在的区域。
 楼主| 发表于 2018-5-29 10:38:28 | 显示全部楼层
那请问,如果我的数值是不断变化的、带小数的(来自传感器的),也是用text控件吗?
请问在text控件中怎么具体实现呢?我现在的代码中,是用GUI_DispFloat(float v, char Len);这个函数来实现的,但用这个函数,就不能用图片背景,只能用纯色的背景.
发表于 2018-5-29 12:10:54 | 显示全部楼层
请问在text控件中怎 ...
是的,你用函数sprintf函数转换下就好了。
 楼主| 发表于 2018-6-1 16:43:53 | 显示全部楼层
你好,我的代码当前已经在模拟器上实现了在背景图片上显示文本。但是又遇到新问题,怎么重绘文本呢?
我的文本现在显示的是变动的数据,比如日历时间,
用什么办法回调文本的显示呢,或者说数据改变后数据怎么传进去?
亲,盼望你再指点指点。
下图是现在在模拟器上的显示效果:
以上的显示效果,是在执行CreateFramewin();后得到的。
 楼主| 发表于 2018-6-1 17:48:34 | 显示全部楼层
^_^,我搞定了!我知道怎么实现TEXT的重绘了,虽然文本控件不支持通知代码。
发表于 2018-6-2 01:39:44 | 显示全部楼层
使用emWin自带的定时就可以更新
 楼主| 发表于 2018-6-4 14:59:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-2 01:39
使用emWin自带的定时就可以更新
请教版主,我现在显示底色为透明的ICON图标,但是实际结果是,图标下面始终有底色怎么办呢?(我两个ICON图标都不需要底色,要透明)
代码如下:
case WM_INIT_DIALOG:
                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_ICONVIEW_1);
                //pData = _GetImageById(ID_ICONVIEW_0_IMAGE_0, &FileSize);
                //ICONVIEW_AddStreamedBitmapItem(hItem, pData, "");
                ICONVIEW_SetIconAlign(hItem, ICONVIEW_IA_TOP);
                //ICONVIEW_SetTextColor(hItem, ICONVIEW_CI_UNSEL, GUI_BLUE);
                //ICONVIEW_SetTextColor(hItem, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_GREEN);
                //ICONVIEW_SetBkColor(hItem, ICONVIEW_CI_UNSEL, GUI_BLUE);
                ICONVIEW_SetFrame(hItem, GUI_COORD_X, 0);//设置图标到IconView边框的间距
                ICONVIEW_SetFrame(hItem, GUI_COORD_Y, 0);
                ICONVIEW_SetFont(hItem, GUI_FONT_8_1);
                ICONVIEW_AddBitmapItem(hItem, &bmwindtype_M, "");//添加图标项
                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_ICONVIEW_2);
                ICONVIEW_SetBkColor(hItem, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_BLUE);
                ICONVIEW_AddBitmapItem(hItem, &bmWifi32_X, "");//添加图标项
在模拟器上的执行结果如图:
请问版主,这里初始化时的代码该怎么写呢,才能使图标的背景为透明。
现在作ICON的图片是.png格式且透明的,是用BmpCvtST工具取的.C文件。
发表于 2018-6-4 15:44:34 | 显示全部楼层
xyzjacky 发表于 2018-6-4 14:59
请教版主,我现在显示底色为透明的ICON图标,但是实际结果是,图标下面始终有底色怎么办呢?(我两个ICON ...
把你的原始图片上传一张,我看看是不是带alpha透明通道的。
 楼主| 发表于 2018-6-4 16:29:08 | 显示全部楼层
这个电池电量图片,就是其中一个图标。
 楼主| 发表于 2018-6-4 16:36:22 | 显示全部楼层
这个电池电量图标,就是我用的背景透明的图片。
这个图片,用BmpCvtST工具取模,生成.C文件后,再使用GUI_DrawBitmap()函数(不使用窗口管理器)就可以实现透明方式显示。
我要达到的目的是:emwin用于一种手持设备,手持设备的底图是一张图片,然后文本(含数值)、图标(比如电池电量)都要在底图上显示出来,
文本的我算是弄了个雏形了,但是这个图标的就老是弄不对。
发表于 2018-6-5 03:46:42 | 显示全部楼层
这个图片,用BmpCvtST工具取模,生成.C文件后,再使 ...
图标没问题,你的BmpCvt要生成ARGB8888格式的,试试看行不。
 楼主| 发表于 2018-6-5 09:07:14 | 显示全部楼层
现在保存的已经是ARG8888格式的了。
我怀疑,是不是要初始化某些和ICONVIEW相关的函数,才能使用ICONVIEW_AddBitmapItem显示背景透明的图。
我手上的示例代码编译没法通过,所以没法把我取模后的.C文件加进去,测试看到底是哪里不对。
 楼主| 发表于 2018-6-5 11:45:36 | 显示全部楼层
这个图片,用BmpCvtST工具取模,生成每个像素为32位的.C文件后(即ARGB888),再使用GUI_DrawBitmap()函数(不使用窗口管理器)是可以实现透明方式显示的,但使用了窗口管理之后的ICONVIEW_AddBitmapItem()函数来显示就不行了。以下代码就是我写的模拟器上的,能否请版主测试一下,看看问题在哪里?
这里的模拟器代码有问题,6月13日将其删除,如果还有链接,请大家不要下载。
SeggerEval_WIN32_MSVC_MinGW_GUI_V532 test 0604.rar
23.46 MB, 下载次数: 343
模拟器运行代码
发表于 2018-6-5 16:12:15 | 显示全部楼层
我创建图标使用的是这个GUI_CreateBitmapFromStream先转换一下 再添加bitmap
 楼主| 发表于 2018-6-5 17:10:02 | 显示全部楼层
那为何我现在的程序没有转换,也直接能显示?
注意,我用BmpCvtST工具生成的是.C文件的ARGB888格式的数据。
 楼主| 发表于 2018-6-5 17:43:35 | 显示全部楼层
请看这个人写的模拟器上的代码,他的运行起来就没有问题,版主和各位朋友可以运行试一试。我的仿照他的写,就是有问题的。
SeggerEval_WIN32_MSVC_MinGW_GUI_V528_008.rar
10.67 MB, 下载次数: 386
发表于 2018-6-6 00:16:12 | 显示全部楼层
没有正确调用设置透明效果的函数。
 楼主| 发表于 2018-6-6 11:20:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-6 00:16
没有正确调用设置透明效果的函数。
把你说的这个地方改了,还是不行。
发表于 2018-6-7 02:50:28 | 显示全部楼层
xyzjacky 发表于 2018-6-6 11:20
把你说的这个地方改了,还是不行。
白天有时间了,我测试下你的Demo。
 楼主| 发表于 2018-6-7 09:03:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-7 02:50
白天有时间了,我测试下你的Demo。
OK,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:09:06 | 显示全部楼层
白天有时间了,我测试下你的Demo。
版主,请问你测试过我的demo代码了没?
发表于 2018-6-11 13:29:14 | 显示全部楼层
收到,有时间了我测试下
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:03:49 | 显示全部楼层
我现在已经实现了显示透明的ICON图标,也找到问题所在点了。只是没有能全面解决。
问题点在于创建窗口及其内容的资源列表,如下:
{ ICONVIEW_CreateIndirect, "Iconview2", ID_ICONVIEW_1, 242, 2, 32, 32, 0, 0x00200020, 0 }
这个资源列表是由GUIBuilder.exe工具生成的,在使用GUIBuilder.exe时,点击ICONVIEW生成一个ICONVIEW控件后,对着窗口中的ICONVIEW控件点右键,可以看到右键菜单中只有Delete和Add streamed bitmap item两个选项,也就是删除这个ICONVIEW控件和给这个ICONVIEW控件添加一张流位图。
而和ICONVIEW控件相关的其他设置GUIBuilder.exe并没有生成,因为它根本就没有提供对应的操作。
那么我们就只能手动改造这个资源列表。
ICONVIEW_CreateIndirect这个东西,无论是安福莱,还是正点原子,还是野火等等主流开发板的教程中,都没有讲解,并且在emWin5.2英文手册中,是按<WIDGET>_CreateIndirect来讲解的,
也就是说emWin把它做成了一个通用型的XXXX_CreateIndirect的函数(姑且叫它函数),用于创建一个XXXX型的控件(这个控件就是BUTTON、TEXT等等,具体的大家看开发板教程或中英文手册)。开发板上很注重讲解BUTTON、TEXT等等,对于ICON却是几乎一笔带过。不过我们也可以从安福莱V6_型开发板的教程中,了解一部分<WIDGET>_CreateIndirect的用法。
开发板教程中是以BUTTON_CreateIndirect举例来讲解的,在教程的1126、1127、1139页中分别提及到(不明白这么重要的东西为何是被分开讲的,一个地方讲那么一点儿)。
但是,注意但是,虽然这里把资源列表中的成员构成和相关,这里讲解得还是很笼统,而且明显少了东西,可能是emWin的英文手册都没有讲解全面的原因吧。
请大家看,我把资源列表手动改成了这样,一样的编译通过,且有显示,只是没能实现ICONVIEW控件的透明效果:
{ ICONVIEW_CreateIndirect, "Iconview1", ID_ICONVIEW_0, 162, 2, 32, 32, WM_CF_SHOW | WM_CF_HASTRANS, 0x00200020, 0},
之所以没有能实现我想要的透明效果,是因为emWin手册和安福莱的教程中,都没有讲解明白这些传入参数的作用,及其可以是哪些值,
我数了下,总共可以传入14个量的,但是我们看到的是10个,那是因为有些控件是没有相关的传入参数的,如BUTTON的,见教程1127页的截图:
但是这些传入参数可以是哪些值,就真没有讲解明白,至少我在教程里没有看到。要弄清这一点,大概只能去反复阅读emWin5.2中英文手册。
如下图:
<WIDGET>_CreateIndirect的原型:
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:20:05 | 显示全部楼层
以上就是我折腾了两周得到的初步结论。后来为了显示我想要的在背景图片上显示底色透明的图标,我就只好曲线救国,幸运的是,这次没有走弯路,成功了。中间那个为绿色的,右边的为白色的,也就是说各种颜色的图标都能搞定。
然后对安福莱的教程提一个意见:
现在有很多手持式的设备、或着家用电气的控制器,如中央空调各个房间的温控器,又如门禁设备的,,都会采用STM32这种单片机的低成本方案实现(这种低成本方案中都不会采用触摸屏),
在背景图上显示变化的图标是其主要实现的功能,所以教程里应该着重讲一讲ICONVIEW。
另外,关于<WIDGET>_CreateIndirect中的资源列表的各个参数可以是哪些值,也应该为大家讲一讲,毕竟教程写得和emWin手册一样,意义就不大了。
 楼主| 发表于 2018-6-13 11:18:46 | 显示全部楼层
来,给大伙儿看个完整的图。以及我的模拟器的代码也上传到此,供大家参阅和指点。
模拟器代码:
SeggerEval_WIN32_MSVC_MinGW_GUI_V532 test 0613 - 已经实现在图片上显示透明图标.rar (23.52 MB, 下载次数: 1910)
 楼主| 发表于 2018-6-13 15:46:52 | 显示全部楼层
在STM32F103上的的显示效果,因为没有片外FLASH,所以只显示了四分之一的背景图片。
发表于 2018-6-13 20:53:22 | 显示全部楼层
这个外壳是3D打印机做的吗?
 楼主| 发表于 2018-6-14 14:37:58 | 显示全部楼层
奋进love 发表于 2018-6-13 20:53
这个外壳是3D打印机做的吗?
不是。
发表于 2023-10-27 18:12:49 | 显示全部楼层
楼主,我用你的实例测试了,数据显示正常透明,但两个图片都是淡蓝色的背景,这是什么情况?也不是你的之前显示的蓝色背景。
发表于 2023-10-27 18:57:54 | 显示全部楼层
Jinran 发表于 2023-10-27 18:12
楼主,我用你的实例测试了,数据显示正常透明,但两个图片都是淡蓝色的背景,这是什么情况?也不是你的之前 ...
这个应该是你emWin的颜色格式配置问题。
你显示下0x0000FF和0xFF0000,看看是不是RGB和BGR问题。
发表于 2023-10-27 20:27:04 | 显示全部楼层
背景图片显示都跟你的一样,正常,数据也正常的走,透明的。只是那个电池图标和风扇图标,背景没有透明,显示是天蓝色的。
发表于 2023-10-28 09:05:14 | 显示全部楼层
Jinran 发表于 2023-10-27 20:27
背景图片显示都跟你的一样,正常,数据也正常的走,透明的。只是那个电池图标和风扇图标,背景没有透明, ...
这个可以考虑下载个透明图标自制添加到工程里面,看看正常不。
发表于 2025-9-22 08:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
利用bitmap一样也可以吧,只是确实要转换成透明背景,工程内部颜色格式同步要设置成argb
GMT+8, 2026-11-23 04:34 , Processed in 0.450808 second(s), 28 queries .
