查看: 15245|回复: 14
[ETH PHY] LAN8742和LAN8720的工作电流
发表于 2018-5-28 01:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LAN8720
00002165B.pdf (1.18 MB, 下载次数: 69)
 楼主| 发表于 2018-5-28 01:50:06 | 显示全部楼层
LAN8742
DS_LAN8742_00001989A.pdf (1.01 MB, 下载次数: 71)
发表于 2018-9-17 23:29:47 | 显示全部楼层
还真没有注意过这些细节,硬汉请教一下这些实际用的时候需要注意什么,或者说需要怎么配置
 楼主| 发表于 2018-9-18 01:52:53 | 显示全部楼层
LAN8742好,大批量数据传输几天后,稳定不高,而8720温度稍高。
发表于 2018-9-18 18:29:00 | 显示全部楼层
LAN8720 确实温度很高,感觉手放上去要50度以上了,但是长时间工作也没有问题, 硬汉最近也用了这两个PHY吗?
发表于 2018-9-18 18:31:18 | 显示全部楼层
LAN8740、LAN8741和LAN8742 PHY集成了稳压器和ESD保护器件。看下手册不确定能不能直接替代8720
 楼主| 发表于 2018-9-19 01:45:51 | 显示全部楼层
weiyuliang 发表于 2018-9-18 18:29
LAN8720 确实温度很高,感觉手放上去要50度以上了,但是长时间工作也没有问题, 硬汉最近也用了这两个PHY ...
H7的NUCLEO版本是用的LAN8742,不会有烫手问题,比较好用。
 楼主| 发表于 2018-9-19 01:46:43 | 显示全部楼层
V6的一个群友测试过,他说可以直接替换,有机会你可以试试,好像不怎么用改动。他用的LAN8742
发表于 2018-9-19 08:04:57 | 显示全部楼层
感谢回复,看了寄存器地址都是完全一样的,,主要是这个芯片不是很好焊接,,每次都是用热风枪吹半天
发表于 2018-9-19 08:05:37 | 显示全部楼层
看来 LAN8742  就是8720升级的型号,之后必须测试替换了
发表于 2018-9-19 08:52:40 | 显示全部楼层
已经买了几个样品,实际使用的时候还需要注意选择芯片温度范围:
LAN8742AI   Industrial Temperature Range
LAN8742A    Extended Commercial Temperature
Environmental
— Commercial temperature range (0℃ to +70℃)
— Industrial temperature range (-40℃ to +85℃)
LAN8720AI   Industrial Temperature Range
LAN8720A    Extended Commercial Temperature
Environmental
-Extended commercial temperature range (0°C to +85°C)
-Industrial temperature range version available (-40°C to +85°C)
 楼主| 发表于 2018-9-20 02:32:47 | 显示全部楼层
LAN8742AI   Industrial Temperature R ...
发表于 2019-8-21 15:13:50 | 显示全部楼层
8720 和 8742 的官方迁移文档。
lan8720 to lan8742.pdf
168.89 KB, 下载次数: 346
发表于 2021-1-13 17:22:34 | 显示全部楼层
大佬,LAN8720的驱动程序可以用在LAN8742A上面吗
 楼主| 发表于 2021-1-14 09:14:58 | 显示全部楼层
测试过的网友反馈说是可以的。
8742的话,用CMSIS-Driver比较方便,自带驱动,8742和8720都有。
GMT+8, 2026-11-25 11:36 , Processed in 1.601297 second(s), 27 queries .
