查看: 2478|回复: 3
solder层与paste层区分
发表于 2018-5-24 14:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前言:很多工程对阻焊层跟助焊层傻傻分不清楚,本身是要做开窗的,却只提供paste层,没有solder层,有些板厂是不看paste层的(注意这个是用开钢网的),所以导致漏开窗。这里就简单介绍下他们的区分。不明白的咨询QQ 800058721,如有不对的地方请指出,共同学习。
    Solder层,就是用来控制做板的时候不覆盖绿油(白油)的区域,比如焊盘的位置,一些关键信号的测试点,不覆盖绿油,才能漏出焊盘。如果你在焊盘的位置不包含Solder层,则焊盘会盖上绿油,需要你磨掉绿油(白油),才能焊接。
   Paste层,提供给制版厂,用于制作钢网,凡是 Paste层出现的地方,钢网上均开孔。也就是说,这一层不是用来控制PCB的,而是控制钢网开孔的,当SMT贴片生产时,这些开孔用来刷锡膏,刷锡膏(漏锡膏)的位置,恰好就是焊盘所在地位置。
 楼主| 发表于 2018-6-26 17:02:10 | 显示全部楼层
感光油墨是现在用得最多的类型,热固油一般用在低档的单面纸板。
 楼主| 发表于 2018-7-28 15:35:48 | 显示全部楼层
嘉立创smt贴片收费:工程费50+一个焊点一分+元器件费用 。
 楼主| 发表于 2018-11-2 15:50:33 | 显示全部楼层
好贴不要沉下去咯
GMT+8, 2026-11-22 22:44 , Processed in 0.305600 second(s), 22 queries .
