查看: 5771|回复: 5
[FatFs] FATFS支持16G SD卡的问题?
超越昨天
发表于 2018-5-22 11:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请知道的朋友指教一下,我现在用的是FATFS0.9B版本,目前只支持4G的存储卡,当前4G的卡不好买,想换成16G的卡,不知道是升级一下FATFS还是需要修改底层驱动?谢谢
发表于 2018-5-22 14:00:18 | 显示全部楼层
是官方的驱动问题,ST官方早期的那个SD卡驱动里面该用64位变量的地方,弄了个32位变量,直接限制住了。
你可以下载我这个freertos例程里面带fatfs的V6板子,把里面的bsp_sd_sdio.c文件拿出来。
超越昨天
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:52:45 | 显示全部楼层
SD_Error SD_SelectDeselect(uint64_t addr);
SD_Error SD_ReadBlock(uint8_t *readbuff, uint64_t ReadAddr, uint16_t BlockSize);
SD_Error SD_ReadMultiBlocks(uint8_t *readbuff, uint64_t ReadAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks);
SD_Error SD_WriteBlock(uint8_t *writebuff, uint64_t WriteAddr, uint16_t BlockSize);
SD_Error SD_WriteMultiBlocks(uint8_t *writebuff, uint64_t WriteAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks);
SD_Error SD_Erase(uint64_t startaddr, uint64_t endaddr);
以上在SD卡驱动里,在我的程序上都把地址改为64位,并且调用以上函数的地方也强制类型转换了,如下:
Status = SD_ReadBlock(buff, (uint64_t)sector << 9 , SECTOR_SIZE); //
但当卡容量大于4G时在电脑上还是打不开,提示需要格式化,小于4G时就可以上打开。我的程序是用SD卡模拟U盘功能。
发表于 2018-5-22 16:05:23 | 显示全部楼层
SD_Error SD_ReadBlock(uint8_t *readbuff, uint64_t Read ...
直接使用我们的那个驱动文件,试试。
超越昨天
 楼主| 发表于 2018-5-23 09:36:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-22 16:05
直接使用我们的那个驱动文件,试试。
谢谢,问题解决了,替换文件后读大容量的卡正常了,我再问一下,我现在是CLASS10的卡如果换成CLASS4的卡,是不是要把SDIO_TRANSFER_CLK_DIV提高点,现在是0X00。
发表于 2018-5-23 09:55:20 | 显示全部楼层
fanyanxi 发表于 2018-5-23 09:36
谢谢,问题解决了,替换文件后读大容量的卡正常了,我再问一下,我现在是CLASS10的卡如果换成CLASS4的卡 ...
这个好像不用管它。我没设置过,我一直用的Class4.
GMT+8, 2026-10-25 02:57 , Processed in 0.376155 second(s), 24 queries .
