查看: 4723|回复: 21
[ZLG EasyARM-RT1052] 速度测试问题
发表于 2018-5-22 10:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
       刚在开发板上测试速度,主频600MHZ,测试程序分别放在片外HyperFLASH和片内ITCM中跑程序,测试的速度差不多,时间为14秒,个人疑惑,片内ITCM与内核速度一致,怎么速度没有提高?求解答。
发表于 2018-5-22 10:37:24 | 显示全部楼层
两种情况
1、Cache全部命中了,也就是Cache执行了个这个代码,你可以关闭Cache看看。
2、把你这个测试代码封装成一个函数,然后看下map文件,确定是在ITCM的地址空间没有。
发表于 2018-5-22 11:38:12 | 显示全部楼层
这个大概率是在cache中执行的
发表于 2018-5-22 11:40:02 | 显示全部楼层
如果没有运行OS,也开了CACHE,那就肯定全部在cache里面了,32K可不小。
发表于 2018-5-22 11:45:09 | 显示全部楼层
跑久了程序全都被load到cache里了,关掉I-cache马上现出原形
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:53:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-22 10:37
两种情况
2、把你这个测试代 ...
确实是cache起了作用,我关闭了cache,变量设置放在DTCM中,时间为108秒。差距好大。。
还有一个问题, 就是代码放在ITCM中,变量设置放在片外SDRAM中,打开、关闭cache速度都是30秒。。
发表于 2018-5-22 16:01:59 | 显示全部楼层
还有一个问题,  ...
RT当前还不支持32位带宽SDRAM,或者支持DDR。
仅支持16位SDRAM,所以性能稍挫。
 楼主| 发表于 2018-5-22 16:21:11 | 显示全部楼层
仅支持16位SDRAM,所以性能稍挫。
但是打开、关闭cache速度怎么会一样呢?理论上应该会有差异啊
发表于 2018-5-22 16:29:37 | 显示全部楼层
这几个变量,直接读到寄存器里面,寄存器操作了,看下反汇编,是不是这样的。
发表于 2018-5-22 16:31:00 | 显示全部楼层
这得看程序怎么写,如果你程序里数据吞吐占用的时间很少(以至于可以忽略不计),自然结果是这样。。
 楼主| 发表于 2018-5-22 16:49:00 | 显示全部楼层
   110:                 uint32_t  i = 0 , j = 0;
   111:
0x00002388 2000      MOVS          r0,#0x00
0x0000238A 2100      MOVS          r1,#0x00
   112:                 AudioInData = 0;
   113:
0x0000238C 2200      MOVS          r2,#0x00
0x0000238E 4B0C      LDR           r3,[pc,#48]  ; @0x000023C0
0x00002390 801A      STRH          r2,[r3,#0x00]
   114:                 for(i=0;i<30000;i++)
   115:                 {
0x00002392 BF00      NOP
0x00002394 E00F      B             0x000023B6
   116:                                 for(j=0;j<30000;j++)
   117:                                 {
0x00002396 2100      MOVS          r1,#0x00
0x00002398 E008      B             0x000023AC
   118:                                                 AudioInData += 0xA5A5;
   119:                                 }
   120:                 }
0x0000239A 4A09      LDR           r2,[pc,#36]  ; @0x000023C0
0x0000239C 8812      LDRH          r2,[r2,#0x00]
0x0000239E F24A53A5  MOVW          r3,#0xA5A5
0x000023A2 441A      ADD           r2,r2,r3
0x000023A4 B212      SXTH          r2,r2
0x000023A6 4B06      LDR           r3,[pc,#24]  ; @0x000023C0
0x000023A8 801A      STRH          r2,[r3,#0x00]
0x000023AA 1C49      ADDS          r1,r1,#1
0x000023AC F2475230  MOVW          r2,#0x7530
0x000023B0 4291      CMP           r1,r2
0x000023B2 D3F2      BCC           0x0000239A
   115:                 {
   117:                                 {
   119:                                 }
   120:                 }
0x000023B4 1C40      ADDS          r0,r0,#1
0x000023B6 F2475230  MOVW          r2,#0x7530
0x000023BA 4290      CMP           r0,r2
0x000023BC D3EB      BCC           0x00002396
   121: }
这是汇编代码,我将代码放在ITCM,所有变量放在OCRAM中测试,打开cache  14秒,关闭cache 19秒。这个时间有差异。。
 楼主| 发表于 2018-5-22 16:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-22 18:37:17 | 显示全部楼层
   111:
0x00002388 2000      MOVS    ...
那就开辟个的大数组在SDRAM,对这个数组做楼主位的操作,这样就容易测试对比了,效果明显,测试代码要写的防止编译器优化。
 楼主| 发表于 2018-5-22 19:28:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-22 18:37
那就开辟个的大数组在SDRAM,对这个数组做楼主位的操作,这样就容易测试对比了,效果明显,测试代码要写 ...
我开辟的数组为1024,测试打开、关闭cache时间都一样。很是纳闷啊啊。。。。
                for(i=0;i<1000;i++)
                                for(j=0;j<1000;j++)
                                                for(k = 0;k < 1024;k++)
        AudioInData[k] += 0xA5A5;
发表于 2018-5-22 19:49:38 | 显示全部楼层
volatile
发表于 2018-5-22 20:02:29 | 显示全部楼层
                for(i=0;i
代码和变量都设置放在片外SDRAM中,打开、关闭cache测试。
Cache对应DTCM和ITCM没有加速作用。他们是同等级的。
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:23:06 | 显示全部楼层
Cache对应DTCM和ITCM没有加速作用。他们是 ...
查看了cache文档(AN12042),通过SEMC0操作的片外SDRAM的cache policy为Cacheable/WT (no WA),是不是可以这样理解,每次写变量的时候都向cache和外部主存储器SDRAM写入一次,造成打开、关闭cache速度无差异。。
发表于 2018-5-23 14:27:16 | 显示全部楼层
laogan666 发表于 2018-5-23 14:23
查看了cache文档(AN12042),通过SEMC0操作的片外SDRAM的cache policy为Cacheable/WT (no WA),是不是可 ...
你不提醒,我都忘了MPU配置的问题了。
是的,这个WT模式跟没有开Cache一个效果。
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:37:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-23 14:27
你不提醒,我都忘了MPU配置的问题了。
在论坛了跟您学习了很多,以后还望多多指教。。。谢谢。。。
 楼主| 发表于 2018-5-30 14:09:00 | 显示全部楼层
你不提醒,我都忘了MPU配置的问题了。
你好,今天在学习MPU时遇到一个问题,如下:
修改分散加载文件,程序变量都存放在0x20200000起始的128KB区域内,
设置MPU时我没有配置0x20200000开始的区域,打开MPU并置位PRIVDEFENA。
还是测试以上代码,速度为90秒。
设置MPU时我配置0x20200000起始256KB区域为WBWA,打开MPU并置位PRIVDEFENA。
还是测试以上代码,速度为14秒。
问题:按照手册上说打开MPU并置位PRIVDEFENA时,若相应内存地址未配置,则按默认配置,0x20200000起始的区域默认配置就是WBWA,为什么速度会慢好多?
发表于 2018-5-30 14:11:00 | 显示全部楼层
修改分散加载文件,程序变量都存放在0x20200000起始的128KB ...
我暂时已经不再研究RT了,让其他网友给你看看
发表于 2018-5-30 14:11:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 04:51 , Processed in 0.313157 second(s), 27 queries .
