查看: 4099|回复: 5
[ETH PHY] 使能 DM9161/9162中斷 疑問
发表于 2018-5-21 20:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,最近在學 RL-TCPnet
看了例程,其中在  "" 使能 DM9161/9162中斷 "" 的部分
根據 datasheet 顯示,其實 defualt 已經是 1 了
所以寫
write_PHY (PHY_REG_INTERRUPT, 1<<12);
是不是只是再次確認?  但這段程式應該是送電時才執行的驅動吧? 再每次一開始的送電過程中  DM9162 register 應該都會變 default 狀態吧?
應該只要寫
        /* 配置引腳PH6來接收中斷信號 */
        Eth_Link_EXTIConfig();
就可以了吧?
除非  default 狀態為    0,RW
會這麼問是因為 我是使用 DP83848C ,而 DP83848C  就是 default  0,RW
由於第一次移植,所以想問各位 我的理解 有錯嗎?
感謝!
发表于 2018-5-22 01:49:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-24 17:15:50 | 显示全部楼层
版主好:
最近在測試 TCPnet  Client  ,根據 例程:  V6-1015_RL-TCPnet实验_TCP客户端(FreeRTOS)
利用网络调试助手是可以正常的傳輸的, 但在傳輸過程中,如果忽然關閉网络调试助手,TCPnet  Client 就當機了
利用Debug 模式 也不知道 跑到哪去了...
想問一下當Server無預警關閉時,TCPnet  Client 會接收到的訊息該在哪邊分析? (以V6-1015_RL-TCPnet实验_TCP客户端(FreeRTOS)為例)
因為 在        tcp_status = TCP_StatusCheck();  中
都沒有跑到
   case TCP_STATE_FREE:
   case TCP_STATE_CLOSED:
裡面
也沒有跑到  tcp_callback 中的
   case TCP_EVT_CLOSE:
這功能我覺得還滿重要的,全心求解
謝謝!
发表于 2018-5-24 17:32:21 | 显示全部楼层
fcdxsdxsza 发表于 2018-5-24 17:15
版主好:
后头有时间了我专门测试下
暂时没有精力测试这个了。
 楼主| 发表于 2018-5-24 20:05:54 | 显示全部楼层
版主辛苦了,可請問大約啥時可以幫我測試一下?
因為如果太久,我可能就要悲劇了...
发表于 2018-5-25 01:38:49 | 显示全部楼层
因為如果太久,我可能就要悲劇了...
等我腾出空来了就给你测试下
最近还没有精力去研究。
GMT+8, 2026-11-25 12:01 , Processed in 1.739364 second(s), 27 queries .
