查看: 5122|回复: 7
[RT1050] i.MX RT和 i.MX6UL的区别
发表于 2018-5-19 01:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的文档说明: iMX6和iMXRT的区别.pdf (551.22 KB, 下载次数: 89)
发表于 2018-5-19 10:44:43 | 显示全部楼层
RT看起来就是在6ULL基础上,把内核及相关的外围替换了一遍
 楼主| 发表于 2018-5-19 10:46:46 | 显示全部楼层
部分外设是用的他们自家的KXX系列MCU。
我对比过他们的以太网寄存器,差不多,几乎一样。
发表于 2018-5-19 11:16:53 | 显示全部楼层
硬汉,你可以看看6ULL的ENET说明,这完全就是复制粘贴啊,kinetis系的ENET,虽然也是一样的外设,但至少文字说明是有差别的。毕竟都是同一个厂家的东西,每个MCU的外设都重新开发没什么可能。然后再粗略看看整个RM,就发现RT根本就是6ULL的RM小幅改动弄出来的嘛。
其实仔细看那些文档会发现,这两个RM里面都有些乱七八糟的东西,例如烧写fuse的时候说明里面的HW_DIGCTL_MICROSECONDS。这玩意是I.MX283里面的时钟外设的寄存器!!!
其实一开始知道RT从6ULL换个核处理,就有点心慌了,因为之前I.MX6系列出过裸机SDK,但是最后被官方抛弃了。反正不知道什么原因,细思极恐啊。
发表于 2018-5-19 11:33:14 | 显示全部楼层
要是IMXRT也支持NEON就牛死了!
 楼主| 发表于 2018-5-19 11:33:34 | 显示全部楼层
eddy0317 发表于 2018-5-19 11:16
硬汉,你可以看看6ULL的ENET说明,这完全就是复制粘贴啊,kinetis系的ENET,虽然也是一样的外设,但至少文 ...
是的,有些错误的确比较明显,比如RT参考手册里面会有L2 Cache。只能等后面升级完善了。
 楼主| 发表于 2018-5-19 11:55:24 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2018-5-19 11:33
要是IMXRT也支持NEON就牛死了!
支持了NEON,ARM的那个高性能计算库估计都能刷了,的确是更加给力了。
发表于 2018-5-22 17:25:04 | 显示全部楼层
要是IMXRT也支持NEON就牛死了!
估计可以去ARM家喝茶了
GMT+8, 2026-11-23 05:42 , Processed in 0.179021 second(s), 27 queries .
