查看: 7734|回复: 8
[Clock] 打开官方的时钟工具MCUXpresso Config Tools简单步骤说明
发表于 2018-5-19 00:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86500
这个软件使用的时候,点击有些选项比较卡,使用的时候要耐心等待。
1、安装后打开此软件,打开后要稍等待一会
2、然后选择此选项
3、配置如下
4、选择如下:
5、界面显示成功
 楼主| 发表于 2018-5-19 00:39:50 | 显示全部楼层
特别注意,不要选择这个选项,会非常卡
发表于 2018-5-21 08:29:28 | 显示全部楼层
试了一下,果然可以,V4.1不能,非要用V4.0版本可以
发表于 2018-5-21 10:08:05 | 显示全部楼层
前天已经中招,V4.1竟然只剩下引脚配置,连时钟配置都没有了。官方的讨论帖子也几乎没有。RT已经成为弃婴了么。
发表于 2018-5-21 17:02:51 | 显示全部楼层
今天还发现一个问题:所有例子都采用相同的一个clock_config.c文件,对主频,AHB总线,USB1,UART进行了时钟配置。那么可以推断其它外设都使用了默认频率么?这些默认频率很低,有什么用?不需要配置么?
发表于 2018-5-21 20:57:46 | 显示全部楼层
不是的,这个默认频率是因为那些PLL在默认情况下是旁路掉的,所以开机默认都是通过24MHz分频出来的(而且是通过默认的分频数值)。例子里面已经使能并使用了PLL,就不一样了。例如AHB_CLK_ROOT,默认参数分频后就是PLL1_MAIN_CLK的一半。使用了ARM PLL的话,就是ARM PLL的一半。
发表于 2018-5-30 14:56:22 | 显示全部楼层
V4.1不可以配置时钟了
发表于 2020-11-28 16:53:40 | 显示全部楼层
为何我的MCUXpresso Config Tools v8打开可选择的MCU就是默认的3个?能不能手动添加离线的MCU数据呢?
发表于 2020-12-3 16:02:13 | 显示全部楼层
可以导入NXP下载的CPU数据包
GMT+8, 2026-11-23 04:51 , Processed in 0.376431 second(s), 27 queries .
