查看: 3856|回复: 2
[FreeRTOS] 程式思考
发表于 2018-5-15 20:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
目前總共有4個任務在跑,其中 任務3 與 任務1 ,分別為 寫入SD card 與 讀取 SD card
但 任務1的讀取 SD card,是要使用者按下按鈕才會進行讀取;如果在讀取SD card 的過程中,又跳到任務3寫入SD card
這樣讀取會有誤,想請問該怎麼解決?
是在按下按鈕時,先把任務3給掛起嗎? 還是有更好的辦法
感謝!
 楼主| 发表于 2018-5-15 20:52:30 | 显示全部楼层
目前使用 開關調度鎖  請問這樣是正確的嗎?
                                vTaskSuspendAll();
                                xTaskResumeAll();
发表于 2018-5-16 06:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
这种的直接放在一个任务里面就好了,然后接受其他任务发来的消息,是进行读操作还是还是写操作。相比与底层采用互斥,这种方式更简单明了。
GMT+8, 2026-11-24 16:26 , Processed in 0.215212 second(s), 24 queries .
