查看: 3384|回复: 8
[其它] rt1050如何禁用jlink
发表于 2018-5-12 17:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有禁用的方法,我查手册没发现。希望大牛指点
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:09:35 | 显示全部楼层
补全一下,是禁用调试口,包括swd,jlink口
发表于 2018-5-12 17:18:34 | 显示全部楼层
RT1050还没有细看,STM32比较简单,设置此引脚复用其它功能即可,RT1050应该也是这样。或者有读保护的,设置读保护。
发表于 2018-5-13 20:49:41 | 显示全部楼层
可以直接烧写eFUSE来彻底禁止
 楼主| 发表于 2018-5-14 11:03:10 | 显示全部楼层
unknownuser 发表于 2018-5-13 20:49
可以直接烧写eFUSE来彻底禁止
如何烧写eFUSE?
发表于 2018-5-15 13:24:14 | 显示全部楼层
嗯,你可以参考enable_hab.bd
发表于 2018-5-15 14:43:08 | 显示全部楼层
直接复用为I2S接口或者其他接口即可,启动后就不能调试了。
发表于 2018-5-15 15:55:32 | 显示全部楼层
这个手快的话还是可以连上的
发表于 2018-5-16 06:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
unknownuser 发表于 2018-5-15 15:55
这个手快的话还是可以连上的
大神这么一说,还真是个安全问题,看来还是搞熔丝位靠谱。
GMT+8, 2026-11-23 06:01 , Processed in 0.560590 second(s), 24 queries .
