查看: 3977|回复: 7
[emWin] emWin移植到linux的可行性
发表于 2018-5-9 10:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为项目需要想把emWin移植到linux上,不知是否可行,有没有移植成功的?网上搜了一些,很少有这么做的,一般linux对应的界面库是Qt,但是因为硬件资源有限,所以想移植emWin进行界面显示
发表于 2018-5-9 11:09:15 | 显示全部楼层
你能够使用Linux裸机显示不,如果能,移植emWin就没问题。emWin仅需要你把你裸机的打点等操作在emWin底层实现下即可。
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:20:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-9 11:09
你能够使用Linux裸机显示不,如果能,移植emWin就没问题。emWin仅需要你把你裸机的打点等操作在emWin底层实 ...
好的,谢谢Eric
发表于 2018-5-9 13:35:44 | 显示全部楼层
LearningGUI是开源的,虽然是针对MCU,但是在linux开发和调试的。源码可以在linux下编译和运行。可以试用下LearningGUI?
发表于 2018-7-15 06:57:29 | 显示全部楼层
请问你实现了吗? emwin 没有提供GCC下的静态库吧
发表于 2018-7-16 11:06:36 | 显示全部楼层
emwin是以库的形式提供的,所以在linux下能用的前提是abi标准必须一致!编译emwin的bare metal gcc与linux gcc可能采用不同的abi。
发表于 2018-7-16 11:14:22 | 显示全部楼层
有,STemWin有MDK,IAR和GCC。或者下载NXP的库,我记得也有GCC。
 楼主| 发表于 2018-8-9 09:11:38 | 显示全部楼层
后来方案取消了,没有移植
GMT+8, 2026-11-23 13:45 , Processed in 1.495940 second(s), 24 queries .
