查看: 4045|回复: 7
[emWin] MULTIEDIT如何实现每行固定字符数显示
发表于 2018-5-8 17:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-5-8 18:20:56 | 显示全部楼层
是固定字符个数还是每行固定要显示一些字符。
如果是固定要显示一些字符,可以考虑是使用listview,不显示网格和那个header控件即可。
 楼主| 发表于 2018-5-8 18:59:02 | 显示全部楼层
我还需要编辑,listview支持不了编辑
发表于 2018-5-8 19:04:51 | 显示全部楼层
没问题,也可以编辑的,单独编辑每个选项,非常方便。
 楼主| 发表于 2018-5-10 14:54:42 | 显示全部楼层
listview能要能够显示键盘输入,不知道怎么用
发表于 2018-5-11 00:13:53 | 显示全部楼层
点击listview的选项,然后会弹出输入键盘,你的输入键盘输入数据后,直接给listview控件发自定义消息即可。
然后你在自定义消息里面处理。
 楼主| 发表于 2018-5-11 15:09:01 | 显示全部楼层
有没有例子可以参考一下
发表于 2018-5-12 00:59:36 | 显示全部楼层
xiaolun217001 发表于 2018-5-11 15:09
有没有例子可以参考一下
参考这个例子的吧,大通小异:
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... D%D7%D6%BC%FC%C5%CC
GMT+8, 2026-11-23 13:32 , Processed in 0.241832 second(s), 24 queries .
