查看: 4102|回复: 6
[μCOS-II] UCOS软件定时器启动后不进入回调
发表于 2018-5-8 15:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述: 设置软件定时器,周期运转,创建成功(返回句柄,并且ERR=0),可以不进入回调函数
相关程序:
void OS_Timer0(OS_TMR *ptmr, void *p_arg)
        GPIO_ToggleBits(LED4);
OS_TMR *pTimer0 = 0;
void Startup_SoftTimer(void)
        unsigned char err=0;
        pTimer0=OSTmrCreate(5,1,OS_TMR_OPT_PERIODIC, (OS_TMR_CALLBACK)OS_Timer0, (INT8U *)0,"OSTIMER0", &err) ;//100MS
        OSTmrStart(pTimer0,&err);
void Task_KEY(void *pdata)
        Startup_SoftTimer();
        while(1)
void Task_start()
OSTaskCreate(Task_KEY, (void *)0, &Stk_Task_KEY[TASK_TEST_KEY_STK_SIZE-1], OS_USER_PRIO_GET(9));
发表于 2018-5-8 17:49:56 | 显示全部楼层
看着没什么问题,特别看看定时器组正确使能了没有
发表于 2018-5-8 21:13:21 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2018-5-9 10:29:47 | 显示全部楼层
                                       /* --------------------- TIMER MANAGEMENT --------------------- */
#define OS_TMR_EN                 1u   /* Enable (1) or Disable (0) code generation for TIMERS         */
#define OS_TMR_CFG_MAX           16u   /*     Maximum number of timers                                 */
#define OS_TMR_CFG_NAME_EN        1u   /*     Determine timer names                                    */
#define OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE     8u   /*     Size of timer wheel (#Spokes)                            */
#define OS_TMR_CFG_TICKS_PER_SEC 10u   /*     Rate at which timer management task runs (Hz)            */
实在找不着问题。。。
发表于 2018-5-9 10:37:41 | 显示全部楼层
borrow1988 发表于 2018-5-9 10:29
/* --------------------- TIMER MANAGEMENT ----------------- ...
那太神奇了,估计你的工程模板有问题。
 楼主| 发表于 2018-5-9 10:40:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-9 10:37
那太神奇了,估计你的工程模板有问题。
我用的ST给的LWIP ,之后移植一个UCOSII,其他功能通了
 楼主| 发表于 2018-5-10 17:45:00 | 显示全部楼层
那太神奇了,估计你的工程模板有问题。
....把项目下UCOSII删了,用您光盘的UCOSII定时器程序做BASE,可以了,不过还得调试之前弄好的LWIP。。。
GMT+8, 2026-11-23 13:32 , Processed in 0.936600 second(s), 27 queries .
