查看: 6730|回复: 13
[Flashloader] 【原创】Flashloader(Mfgtool)的五大巨坑,坑坑致命,跨过才能一片光明,否则鬼哭狼嚎(已经更新)
发表于 2018-5-6 00:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Mfgfool软件的主要目的还是批量下载,加密和熔丝位的设置,脱离了这三条,就用不上这个软件了,其它情况使用MDK或者IAR下载即可。
当前可以同时下载四个设备
但是这个软件要用起来,坑居多,坑坑致命,下面就把要注意的问题说一下。
五大坑说明:
1、坑1和坑2:既然是用于批量下载的,那么这个软件就可以同时识别多个下载设备,怎么识别?当前的方法需要给电脑外接一个USB HUB,即USB集线器,然后将开发板通过USB线接到集线器上才行,不可直连电脑。这里的USB线材一定要用高质量的,支持USB2.0高速传输的连接电脑端。质量差的线很容易识别不出来。USB HUB也非常重要,一定要用质量好的(最好出口多的,我的当前是1进,7出)。
2、坑3:使用的工程不要带XIP文件了,因为这个flashloader里面的elftosb文件会给MDK或者IAR生产的可执行文件添加XIP配置信息。如果添加了XIP信息,使用elftosb转换的时候会导致这个软件死机。
3、坑4:这个坑相当的隐蔽,一般非常难发现,如果你用的官方的EVK可能没问题,但是你自己做的板子就有问题了。因为RT1052进入串行下载模式后,是支持串口下载和USB下载的,此时如果不将USART1的RX引脚上拉高电平,大家使用Mfgtool下载基本都不会成功。
4、坑5:这个坑就更加厉害了,我硬是使用那个elftosb软件转换了不下100遍,中间的各种痛苦过程就不提了,直接说结果。这个elftosb软件不知道什么鬼,应该是有修改中断向量表的位置,大家写的程序一定要在main函数里面首先将中断向量表加载的DTCM或者ITCM里面来,并设置其位置。
在此分享给大家,防止大家继续入坑。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
venus5712 + 20 淡定
发表于 2018-5-7 09:17:35 | 显示全部楼层
老师辛苦了
发表于 2018-5-7 09:28:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-7 11:54:30 | 显示全部楼层
已经更新内容。
发表于 2018-5-7 14:22:21 | 显示全部楼层
老师辛苦了
发表于 2018-5-7 14:35:52 | 显示全部楼层
大神,总结得真好,根据我的研究,我还想补充一下坑5的根本原因。
无论IAR还是KEIL,生成的软件里默认的image entry 都不是  Reset_Handler, IAR里似乎是__iar_program_start, KEIL里是__main,它们会跳过 Reset_Handler刚开始的 SystemInit, VTOR的设置等,在IAR里和KEIL里都有办法把默认的image entry该成Reset_Handler.如果不改的话,需要改变BD文件,把
# Note: This is required if the default entrypoint is not the Reset_Handler
    #       Please set the entryPointAddress to Reset_Handler address
    // entryPointAddress = 0x60002411;
 楼主| 发表于 2018-5-7 14:47:57 | 显示全部楼层
无论IAR还是KEIL,生成的软件里默认的 ...
发表于 2018-5-10 17:08:45 | 显示全部楼层
大神,我怎么感觉还是满满的坑啊,这个问题我也在弄N次之后发现了。不过更诡异的是,我加了--entry=Reset_Handler之后,打印信息出来,中断向量的确是改了,但是!后面的竟然System_Init跟__main都没有执行,直接执行到自己的main函数了,太TMD诡异了!不过用仿真器调试的时候的确会执行,但是全速就没有了!(这个坑就是因为发现一加了RTX就运行异常发现的,因为RTX的带初值的变量没有正确赋值,hardfault了)
最新情况:突然用--entry=Reset_Handler又可以了。操作过程,一开始发现不行的时候,自己自定义了一个Reset_Handler,想弄些信息来看看。发觉自定义Reset_Handler之后,虽然生成的IVT看了一下entry的地址是对的(我定义的那个Reset_Handler的地址),但是就死活没执行。后来放弃了,把自定义的删掉了,又变成可以了。Fxck。
发表于 2018-5-10 17:29:24 | 显示全部楼层
坑5今天我也调试了N次,还是没理清问题。设置了--entry=Reset_Handler,应该就可以了,但是实际运行的时候,中断向量表是正确了,但是变成带初值的变量没有初始化;如果不定义entry,带初值的变量初始化了,但是中断向量表位置不对。而且两个方式都没有调用SystemInit。这个BOOT ROM黑盒子真恶心啊
发表于 2018-5-10 18:18:37 | 显示全部楼层
eddy0317 发表于 2018-5-10 17:29
坑5今天我也调试了N次,还是没理清问题。设置了--entry=Reset_Handler,应该就可以了,但是实际运行的时候 ...
如果用elftosb,那就把BD文件里注释掉的这一行用起来
换成 entryPointAddress = <base address of image> 比如0x6000_2000. 这样应该能彻底解决你的问题
发表于 2018-5-15 14:40:45 | 显示全部楼层
十楼给出的解决办法再来看看有反馈消息没有?谢谢
发表于 2018-5-22 16:41:35 | 显示全部楼层
大神,我碰到的问题是,没点start的时候是正常连接的,一点start开始烧录,进度条刚变蓝就显示No Device Connected了,也就是还没烧录完全就显示没有设备连接,这是什么情况?有什么原因导致的呢?
 楼主| 发表于 2018-5-23 09:29:16 | 显示全部楼层
532791928@qq 发表于 2018-5-22 16:41
大神,我碰到的问题是,没点start的时候是正常连接的,一点start开始烧录,进度条刚变蓝就显示No Device  ...
这个是你USB集线器问题,换个好用点的应该就没问题了。
发表于 2018-12-1 09:17:26 | 显示全部楼层
可以试试这个:https://github.com/JayHeng/nxp-sec-boot-ui,希望你们喜欢
GMT+8, 2026-11-23 04:48 , Processed in 0.614451 second(s), 28 queries .
