查看: 2671|回复: 2
双机SPI通信一段时间后出错
发表于 2018-5-5 17:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【目标】
     > 双机之间使用SPI总线通信
【环境】
    > STM32F429(从机) <---------------------> 树莓派3B (主机)
    > 采用主机下发指令,从机解析指令并作出对应响应方式进行通信
    > 主机中的SPI作为一个独立的进程运行
    > 主机使用Linux操作系统
    > 从机使用FreeRTOS系统
    > 从机主要是采集一些传感器数据,做一定转换后,上传至主机
    > 从机中的指令接收与响应方式为,使用SPI中断接收指令,SPI-DMA方式上传响应
【现象】
    > 在正常工作一段时间后,通信便出现问题,具体表现为主机收到的数据为同一数据的重复,正常工作一段时间这个时长随机,有时几分钟,有时一两个小时
    > 在发生错误后,主机继续正常下发指令数据
    > 在发生错误后,从机不再接收到主机下发的指令
发表于 2018-5-6 10:50:21 | 显示全部楼层
这样,在SPI中断里面将各种状态标志读一些,如果有异常,打印出来就行,没有串口的话,直接使用我之前发的SEGGER RTT组件教程。
你的SPI DMA也是,每次发送完毕,读取出各种状态看是否有异常,有异常的也打印出来,这样就方便锁定是哪里的问题了。
 楼主| 发表于 2018-5-7 14:24:24 | 显示全部楼层
我搞下
GMT+8, 2026-11-25 12:02 , Processed in 1.294216 second(s), 24 queries .
