查看: 3402|回复: 2
[emWin] 想求助一下各位大佬关于控件的复用问题
发表于 2018-5-4 14:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,每个控件都会带有一个专属ID,那么如果我想重复利用这个控件的话。
比如:
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aTestbtn512 [] =
    { WINDOW_CreateIndirect, NULL, SYSTEM_WINDOW,   0,   0, 320, 480, 0},
    { TEXT_CreateIndirect,   NULL, SYSTEM_TEXT,    10,  10,  40,  40, 0},
    { SLIDER_CreateIndirect, NULL, SYSTEM_SLIDER,  50,  10, 150,  40, 0},
    { BUTTON_CreateIndirect, NULL, SYSTEM_BTN0,   200,  10,  40,  40, 0},
    { BUTTON_CreateIndirect, NULL, SYSTEM_EDIT,   240,  10,  40,  40, 0},
    { BUTTON_CreateIndirect, NULL, SYSTE,_BTN1,   280,  10,  40,  40, 0}
我想创建512个那一列控件的话,我应该怎么做?可以重复利用这些控件ID吗?或者是创建一个512的数组存放这些控件?
求助各位大佬
发表于 2018-5-4 16:27:33 | 显示全部楼层
不同父窗口可以相同ID,同一个窗口,ID必须不同。
 楼主| 发表于 2018-5-4 17:18:09 | 显示全部楼层
这样啊,谢谢答疑。
GMT+8, 2026-11-23 13:32 , Processed in 0.221059 second(s), 24 queries .
