查看: 3552|回复: 6
stm32F437+freeRTOS如何使用外扩SRAM
发表于 2018-5-3 19:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照eric大神的做法:
第一步:修改启动代码,固定的分配0x400字节做为栈使用。特别注意,修改栈顶指针固定在0x2000_0400位置。
不要让编译器去自动配置。
第二步:在函数SystemInit_ExtMemCtl中初始化外部SRAM。
第三步:配置外部SRAM的起始地址和大小:
第四步:添加全局的宏定义
结果发现,程序死在创建信号量函数,进一步跟踪,死在pvPortMalloc(),应该是ucHeap定义在内存里的原因,通过__attribute__((at(0x64000000)))指向外存(我的板子用的片选2),编译报错,在该地址处冲突。指向之后的某个地址,如__attribute__((at(0x64080000))),启动打印乱码。请问何解?
后来我想换个思路,将ucHeap直接指向0x64000000处,整个外存都给ucheap使用,上述四个步骤中一和三不变,但是启动过程中仍然挂了,还未定位死在哪,请问这个思路有问题吗??
发表于 2018-5-4 02:42:39 | 显示全部楼层
你的第三步里面首地址也是0x68000000吗
 楼主| 发表于 2018-5-4 08:45:21 | 显示全部楼层
肯定改了呀,0x64000000
发表于 2018-5-4 09:52:03 | 显示全部楼层
图图 发表于 2018-5-4 08:45
肯定改了呀,0x64000000
你的SRAM速度是多少的? 70ns吗。速度跟不上,会让系统直接卡死。
我们的V5是10ns的,一片零售要70块。
 楼主| 发表于 2018-5-4 10:27:35 | 显示全部楼层
我们的V5是10ns的,一片零售要70块 ...
我的速度是45ns的。我现在用第二钟方式,直接将ucheap指向外部sram地址,发现代码如果添加以太网lwip模块就会挂掉,而且根本没有跑到以太网部分代码。但是如果不添加以太网模块就没问题,能够正常启动。
发表于 2018-5-4 10:34:53 | 显示全部楼层
图图 发表于 2018-5-4 10:27
我的速度是45ns的。我现在用第二钟方式,直接将ucheap指向外部sram地址,发现代码如果添加以太网lwip模块 ...
基本上性能也就这样了。
 楼主| 发表于 2018-5-4 10:40:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-4 10:34
基本上性能也就这样了。
先不考虑性能问题,关键是一加上以太网功能,就直接挂掉了。。。
GMT+8, 2026-11-25 12:01 , Processed in 0.969849 second(s), 24 queries .
