查看: 3223|回复: 5
[emWin] STemWin的小bug,无法为MultiEdit控件附加水平滚动条,可以添加垂直的
发表于 2018-5-3 11:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情看此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &extra=page%3D1
通过函数hScroll = SCROLLBAR_CreateAttached(hItem, GUI_ID_HSCROLL); 为MultiEDIT附加水平滚动条没有效果。
而通过hScroll = SCROLLBAR_CreateAttached(hItem, GUI_ID_VSCROLL); 是有效果的。
如果要添加水平的,可以通过函数MULTIEDIT_SetAutoScrollH(hItem, 1);自动使能水平滚动条。另外,如果要设置宽度,直接设置全局默认宽度即可,且要在GUI_Init函数就调用。
 楼主| 发表于 2018-5-3 11:39:36 | 显示全部楼层
测试了STemWin5.32和STemWin5.40都有这个问题。
发表于 2018-5-4 15:36:40 | 显示全部楼层
如果使用函数MULTIEDIT_SetAutoScrollH(hItem, 1);自动使能水平滚动条。
如果设置为全局默认宽度,貌似 触摸时会有闪烁出现,这是怎么个情况啊 ??
 楼主| 发表于 2018-5-5 02:29:31 | 显示全部楼层
另外,如果要设置宽度,直接设置 ...
这个估计是你程序模板的问题了。
发表于 2018-5-6 17:43:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-5 02:29
这个估计是你程序模板的问题了。
估计有可能吧
发表于 2022-11-30 11:15:44 | 显示全部楼层
SCROLLBAR_CreateAttached(hItem, SCROLLBAR_CF_FOCUSSABLE);使用这条可以创建水平滚动条
GMT+8, 2026-11-23 23:48 , Processed in 0.442773 second(s), 24 queries .
