查看: 7000|回复: 13
[其它] 个人认为最适合编程的字体,分享一下
发表于 2018-5-3 08:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Megatops ProCoder 1.0 GB2312
原作者博客
字体严格等宽,中文严格2字符,易混字母、数字、标点均能准确辨认。
两种字体,两个字号;双击字体安装,导入注册表。
Megatops ProCoder 1.0字体: Megatops+ProCoder+1.0+GB2312.zip (6.56 KB, 下载次数: 148)
效果图:
效果图
效果图
Keil 配置
Keil 配置
彩蛋:二进制计算器: Megatops BinCalc.zip (251.89 KB, 下载次数: 89) ,同样是该作者的作品。
ps:这个要学学才能进行基本的加减乘除运算
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 赞一个!
发表于 2018-5-3 09:30:49 | 显示全部楼层
好东西??
发表于 2018-5-3 10:23:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-5-3 12:45:01 | 显示全部楼层
字体个人看着好难受
 楼主| 发表于 2018-5-3 13:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
soga238 发表于 2018-5-3 12:45
字体个人看着好难受
点阵字体,最清晰的字体,但没有抗锯齿的美观。
发表于 2018-5-3 23:24:37 | 显示全部楼层
安装并注册了 Megatops+ProCoder+1.0+GB2312 字体,在IAR下选择了该字体,字符显示很完美,严格对齐,但是汉字显示不出来呢?
 楼主| 发表于 2018-5-4 08:50:05 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2018-5-3 23:24
安装并注册了 Megatops+ProCoder+1.0+GB2312 字体,在IAR下选择了该字体,字符显示很完美,严格对齐,但是 ...
导入注册表,必要时重启电脑。
发表于 2018-5-4 10:13:24 | 显示全部楼层
重启了下电脑,汉字出来了,没有问题,字体也不错,严格等宽,但是有个问题,这个字体如果用//或者/**/注释之后,斜体的效果不太好,看着有点儿别扭,为了把注释字体正过来,必须设置一下,在IAR下,选择菜单Tools->Options...,弹出对话框,在下面两项里修改下就可以
注释文字的等宽效果
注释文字的等宽效果
 楼主| 发表于 2018-5-4 12:28:10 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2018-5-4 10:13
重启了下电脑,汉字出来了,没有问题,字体也不错,严格等宽,但是有个问题,这个字体如果用//或者/**/注释 ...
斜体确实不够美观。这个字体实际上只有字符,汉字是调用宋体的,把宋体严格等宽以后就是这种不太美观的样子,想美观只有不用斜体,要不无解
发表于 2018-5-6 08:41:03 | 显示全部楼层
请教一下,我安装字体后,字号只有 7  8 两个选项,何故?
发表于 2018-5-6 11:22:14 | 显示全部楼层
不要选带@的字体,那种是旋转90度的字体,另外在 Size 栏里自己天上数字就行,比如10
发表于 2018-5-6 13:46:50 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-5-7 09:38:27 | 显示全部楼层
字体和那个计算二进制的计数器都很不错。如果字体还能多选几个字号大小就更好。12号字我在Keil里面看的有点吃力。
发表于 2021-9-28 14:28:21 | 显示全部楼层
XX可以哟
GMT+8, 2026-11-24 15:56 , Processed in 0.331488 second(s), 28 queries .
