查看: 5119|回复: 21
[ADC] 多通道同时采样,有什么合适的方案吗?
发表于 2018-4-28 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用STM32 H7 做16通道的8位ADC 采样功能,采样的频率是250KHZ
关键要求是16个通道必须“同一时刻采样”,然后再用采样保持,一个通道一个通道转换,不知道STM32H7的自带的ADC能不能搞定,求助论坛大神
发表于 2018-4-28 10:10:08 | 显示全部楼层
单ADC没法多通道的同步采样。
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:48:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-28 10:10
单ADC没法多通道的同步采样。
那如果加一个外部的多通道采样保持芯片,是不是可以实现呢?
发表于 2018-4-28 10:50:25 | 显示全部楼层
那可以的。
 楼主| 发表于 2018-4-28 12:32:45 | 显示全部楼层
多谢多谢,我先思考一下, 确定方案再请教
 楼主| 发表于 2018-4-30 11:56:36 | 显示全部楼层
我大概搜了一下保持器,比较常用的就是AD684,4通道的,淘宝查需要20块左右,我要是12通道的话,需要3片,感觉还是略贵的。
不过还是比两片AD7606便宜很多
楼主查价格都是在哪查的?digikey,mouser吗?
发表于 2018-4-30 12:09:16 | 显示全部楼层
wxzcldw 发表于 2018-4-30 11:56
我大概搜了一下保持器,比较常用的就是AD684,4通道的,淘宝查需要20块左右,我要是12通道的话,需要3片 ...
ADI芯片,可直接官网订购:
http://www.analog.com/cn/product ... l#product-samplebuy
发表于 2018-4-30 16:37:52 | 显示全部楼层
为什么不搞FPGA+ADC
发表于 2018-5-1 01:16:26 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2018-4-30 16:37
为什么不搞FPGA+ADC
要使用H7自带的16 ADC,利用起来后,将节省一大笔开支。
16位分辨率,中高速采样,多通道同步采样的ADC芯片都非常贵。
 楼主| 发表于 2018-5-1 13:42:26 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2018-4-30 12:09
ADI芯片,可直接官网订购:
http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/specialty-amplifiers/sam ...
官网单价50美金,太贵了
 楼主| 发表于 2018-5-1 14:19:31 | 显示全部楼层
最后看来,用内部的ADC加外部采样保持器的方案还是太贵,还不如直接用2片7606来搞,买器件也方便
发表于 2018-5-1 14:56:50 | 显示全部楼层
2片7606? 不如一片7616
发表于 2018-5-1 18:06:58 | 显示全部楼层
那还是7606吧,简单省事。
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:22:06 | 显示全部楼层
roguebear 发表于 2018-5-1 14:56
2片7606? 不如一片7616
7616有两个转换器,每个1Msps的速率,每个通道就是125K吧?达不到16个通道都是200KSPS的速率呀??
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:25:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-1 18:06
那还是7606吧,简单省事。
对了,采集完之后,我还要用DMA发送到电脑上去,数据量大概是200K*16*2byte=6.4Mbyte=64Mbps,用STM32自带的100M网口控制器能行吗?
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:27:22 | 显示全部楼层
2片7606? 不如一片7616
还有一个问题就是,7606是有采样保持器的,7616没有,不能做到16通道同步采样,这个是最关键的问题
发表于 2018-5-3 22:41:43 | 显示全部楼层
不知道你这个同步要同步到什么程度。  这几款芯片官网上有方案好似是“伪同步”。你可以找找。
 楼主| 发表于 2018-5-3 23:54:35 | 显示全部楼层
其实7606就是同步的(同时采样8个通道,然后再逐个转换),7616可以做准同步(两次取平均,均值的中间是“同步的”),我把ADI的器件都看了,7606比较好买
发表于 2018-5-4 03:01:04 | 显示全部楼层
wxzcldw 发表于 2018-5-3 21:25
对了,采集完之后,我还要用DMA发送到电脑上去,数据量大概是200K*16*2byte=6.4Mbyte=64Mbps,用STM32自 ...
使用100Mbsp的网口,刚刚好,差不多可以达到这个速度,你的上位机软件一定要高度优化。
 楼主| 发表于 2018-5-4 15:35:22 | 显示全部楼层
好的,多谢多谢
发表于 2018-5-4 22:26:17 | 显示全部楼层
wxzcldw 发表于 2018-5-3 23:54
其实7606就是同步的(同时采样8个通道,然后再逐个转换),7616可以做准同步(两次取平均,均值的中间是 ...
都比较好买。 推荐一个网站 ickey
 楼主| 发表于 2018-5-5 17:39:02 | 显示全部楼层
roguebear 发表于 2018-5-4 22:26
都比较好买。 推荐一个网站 ickey
看了一下,不错,3q
GMT+8, 2026-1-13 14:50 , Processed in 0.060770 second(s), 24 queries .
