查看: 6117|回复: 3
[TIMER] STM32H743的14个通用定时器和5个低功耗定时器的主频配置
发表于 2018-4-25 01:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统时钟如下:
System Clock source            = PLL (HSE BYPASS)
SYSCLK(Hz)                     = 400000000 (CPU Clock)
HCLK(Hz)                       = 200000000 (AXI and AHBs Clock)
AHB Prescaler                  = 2
D1 APB3 Prescaler              = 2 (APB3 Clock  100MHz)
D2 APB1 Prescaler              = 2 (APB1 Clock  100MHz)
D2 APB2 Prescaler              = 2 (APB2 Clock  100MHz)
D3 APB4 Prescaler              = 2 (APB4 Clock  100MHz)
    因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz;
    因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2  =  200MHz;
    APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;
    APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
    APB2 定时器有 TIM1, TIM8 , TIM15, TIM16,TIM17
    APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
发表于 2018-4-25 09:45:43 | 显示全部楼层
貌似研究的比较通透
发表于 2024-9-9 09:37:38 | 显示全部楼层
请问在200M 的主频下,我需要2M的频率,可调占空比就剩下100 了,我有在频率不变的情况下扩大占空比可调的粒度
 楼主| 发表于 2024-9-10 08:30:22 | 显示全部楼层
HRTIM可以再高点。
GMT+8, 2026-10-25 01:53 , Processed in 0.309661 second(s), 24 queries .
