查看: 8247|回复: 11
[DAC] STM32H7的DAC输出100KHz方波的效果比F429棒不少,满幅输出,还是比较满意的
发表于 2018-4-25 01:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743输出100KHz的效果如下:
STM32F429输出100KHz的效果如下:
发表于 2018-4-25 08:22:02 | 显示全部楼层
这区别太明显了
发表于 2018-4-25 09:44:18 | 显示全部楼层
后续搞个三代示波器就采用H7来搞
 楼主| 发表于 2018-4-25 16:02:41 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-4-25 09:44
后续搞个三代示波器就采用H7来搞
嗯,极有可能就用H7了
发表于 2018-4-25 16:19:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-25 16:02
嗯,极有可能就用H7了
期待
发表于 2018-4-25 16:49:51 | 显示全部楼层
效果不错
发表于 2024-1-30 17:23:18 | 显示全部楼层
你好,我用H743的DAC输出正弦波,用示波器直接点在PA4和PA5的引脚上无波形显示,正弦波就有波形,
发表于 2024-1-30 17:25:26 | 显示全部楼层
你好,我用H743的DAC输出正弦波,用示波器直接点在PA4和PA5引脚上 无波形显示,输出方波就有波形,请问是和我正弦波的地址存放问题有关吗?还是需要一个上拉电阻?
 楼主| 发表于 2024-1-31 00:45:05 | 显示全部楼层
Lyq510 发表于 2024-1-30 17:25
你好,我用H743的DAC输出正弦波,用示波器直接点在PA4和PA5引脚上 无波形显示,输出方波就有波形,请问是和 ...
输出的方波调节下幅值看看正常不。
如果正常的话,且使用DMA了,大概率时MPU/Cache处理有问题,将数组以const char buf方式定义到内部Flash,DAC刷新下看看。
发表于 2024-2-2 15:47:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-31 00:45
输出的方波调节下幅值看看正常不。
如果正常的话,且使用DMA了,大概率时MPU/Cache处理有问题,将数组 ...
好的,我尝试不用DMA只单纯DAC输出正弦波也无波形
发表于 2024-6-14 09:08:30 | 显示全部楼层
你好,如果我的MAIN.C文件里只做了调用BSP_INITDAC.c是不是就没有波形,我刚刚试了试没有的,我看了你的主程序也没有调用TIM6的定时器啊,是不是我还要加一个TIM6的启动,DAC.C文件里都是一样的
 楼主| 发表于 2024-6-15 08:47:52 | 显示全部楼层
木木木木木啊 发表于 2024-6-14 09:08
你好,如果我的MAIN.C文件里只做了调用BSP_INITDAC.c是不是就没有波形,我刚刚试了试没有的,我看了你的主 ...
V7-037
GMT+8, 2026-10-23 02:44 , Processed in 1.437869 second(s), 27 queries .
