查看: 5579|回复: 6
[SD/SDIO] STM32H7的SDIO外设已经是全新的IP,支持多种模式,SDR104模式下,配合8位总线,速度可狂飙到208MB/S
发表于 2018-4-24 01:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
特色:
模式规格:
发表于 2018-4-24 03:19:36 | 显示全部楼层
终于要吃上emmc再也不用担心什么磨损均衡坏块屏蔽等复杂的东西了?貌似emmc大都80°C,105°C的没看到,同样105°C的SD卡也很少,工业用途还是担心
发表于 2018-4-24 14:22:30 | 显示全部楼层
IMXRT还没拿到过实物,人家H7看起来越来越牛了,好像ST铁了心改之前的弱功能外设。就不知道H7的HAL做得如何,原来玩了一段时间的F429,cube弄出来的基于hal的程序,多跑些线程,读写SD卡就不定时出事。折腾了不少时间。继续观望吧。
发表于 2018-4-24 16:15:33 | 显示全部楼层
eddy0317 发表于 2018-4-24 14:22
IMXRT还没拿到过实物,人家H7看起来越来越牛了,好像ST铁了心改之前的弱功能外设。就不知道H7的HAL做得如何 ...
ST有进步,不过还是有差距
IMXRT uSDHC
IMXRT uSDHC
 楼主| 发表于 2018-4-24 16:18:25 | 显示全部楼层
alexyzhov 发表于 2018-4-24 16:15
ST有进步,不过还是有差距
一样的,都是标准外设,你的这个单位是bit,ST的那个单位byte
发表于 2018-4-24 20:41:09 | 显示全部楼层
h7的想办法解决一下i2c  还有该死的16位定时器,为毛不能都弄成32位的。。。。
发表于 2018-4-24 21:44:34 | 显示全部楼层
说起I2C,前几天调试si4703 收音机芯片,时序简直奇葩,你必须从第一个寄存器开始读写,不能单独读写寄存器地址。调到最后放弃了,一个电台都没有收到。
GMT+8, 2026-3-14 12:57 , Processed in 0.214579 second(s), 27 queries .
