查看: 5195|回复: 6
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第51期:2018.04.16---2018.04.22
发表于 2018-4-23 00:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Eclipse基金会做的2018年物联网调查报告,具有一定参考价值
地址:https://www.slideshare.net/kartben/iot-developer-survey-2018
这里选择几个大家关心的进行说明,另外由于参数与调查的程序员使用多个编程语言,所有总体结果是大于100%的
(1)、物联网编程采用那种语言,C/C++依然是首选。
(2)、物联网网关采用的编程语言,相比去年,Python超越了C。
(3)、物联网云端采用的编程语言。测试结果中首选的是JAVA,JS,Python和PHP。
(4)、物联网设备采用的操作系统,测试结果中首选的是Linux,Windows和FreeRTOS,裸机也占了较大的比例,后面就是大家熟悉的Mbed OS,Contiki等。
(5)、物联网网关采用的操作系统,这个基本就是Linux和Windows的天下了(Windows含Windows IoT core, Windows Embedded和WinCE),其它的小型系统只适合做些小玩意了。
(6)、Linux作为物联网首选的系统,具体采用的发行版本占用比例如下,Raspbian和Ubuntu旗鼓相当。
(7)、用作物联网网关的硬件平台主要是X86架构
(8)、云服务器厂家,主要是是亚马逊,微软和Google
(9)、物联网协议。
2、 微软联合MTK也推出跨界处理器,内置安全技术,连网功能等,搭载自家Azure Sphere物联网系统提供一条龙服务,年末批量上市
地址:https://www.microsoft.com/en-us/azure-sphere/details/
视频1:https://v.qq.com/x/page/m0632jc24gq.html
视频2:https://v.qq.com/x/page/x0632sc9vhl.html
目的是提供单芯片的物联网一条龙解决方案,从芯片设计,软件设计,云端,开发环境全包,而且定位超低价芯片。
在国外的一个网站 链接 展示了这个芯片如何抵御攻击,实现高度安全性。
虽然BlackBerry的QNX和英特尔用于嵌入式系统的VxWorks在工业,汽车和医疗行业雄霸多年,但是Azure Sphere也不甘示弱。
下面是一个照片,芯片仅有指尖大小
通过微软的VS提供芯片开发调试
各大厂商均将参与进来
3、 FatFS升级到0.13b版本(更新日期2018-04-07)
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86302
官方下载地址: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
R0.13b (April 07, 2018)
Added support for UTF-32 encoding on the API. (FF_LFN_UNICODE = 3)  Added support for Unix style volume prefix. (FF_STR_VOLUME_ID = 2)  Fixed accesing any object on the exFAT root directory beyond the cluster boundary can fail. (appeared at R0.12c)  Fixed f_setlabel() does not reject some invalid characters. (appeared at R0.09b)
R0.13a (October 14, 2017)
  Added support for UTF-8 encoding on the API. (FF_LFN_UNICODE = 2)
  Added options for file name output buffer. (FF_LFN_BUF, FF_SFN_BUF).
  Added dynamic memory allocation option for working buffer of f_mkfs() and f_fdisk().
  Fixed f_fdisk() and f_mkfs() create the partition table with wrong CHS parameters. (appeared at R0.09)
  Fixed f_unlink() can cause lost clusters at fragmented file on the exFAT volume. (appeared at R0.12c)
  Fixed f_setlabel() rejects some valid characters for exFAT volume. (appeared at R0.12)
R0.13 (May 21, 2017)
  Changed heading character of configuration keywords "_" to "FF_".
  Removed ASCII-only configuration, FF_CODE_PAGE = 1. Use FF_CODE_PAGE = 437 instead.
  Added f_setcp(), run-time code page configuration. (FF_CODE_PAGE = 0)
  Improved cluster allocation time on stretch a deep buried cluster chain.
  Improved processing time of f_mkdir() with large cluster size by using FF_USE_LFN = 3.
  Improved NoFatChain flag of the fragmented file to be set after it is truncated and got contiguous.
  Fixed archive attribute is left not set when a file on the exFAT volume is renamed. (appeared at R0.12)
  Fixed exFAT FAT entry can be collapsed when write or lseek operation to the existing file is done. (appeared at R0.12c)
  Fixed creating a file can fail when a new cluster allocation to the exFAT directory occures. (appeared at R0.12c)
R0.12c (March 04, 2017)
  Improved write throughput at the fragmented file on the exFAT volume.
  Made memory usage for exFAT be able to be reduced as decreasing _MAX_LFN.
  Fixed successive f_getfree() can return wrong count on the FAT12/16 volume. (appeared at R0.12)
  Fixed configuration option _VOLUMES cannot be set 10. (appeared at R0.10c)
4、TouchGFX又拉拢了一家智能家居厂商Niko,为其提供界面设计服务
https://touchgfx.com/news/niko-i ... ware-in-three-days/
5、英特尔再次带来的数百架四轴的极炫show
视频:https://v.qq.com/x/page/j0631l5eiqu.html
6、 Micrium为STM32H743制作好的最新版 uC/OS-II V2.92.14和 uC/OS-III V3.06.02例程
论坛下载地址:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86230
仅支持TrueSTUDIO和IAR,看来Micrium已经彻底跟MDK分道扬镳了。
7、STM32H7综合性能测试
    既然是测试综合性能,就得来个花式的应用,要不没法装X。首先上我个人比较喜欢的RTX5,然后就是emWin和最新版的RL-TCPnet网络协议协议栈,H7另一个重要的16位ADC,等后面有时间了测试。这里我直接将H7内部512KB的AXI SRAM作为空间,虚拟出一个480*480的VNC远程桌面,实际测试性能爆表,几乎可以跟F429外接显示屏性能媲美。
    不过实际测试过程真是把我坑惨了,这个功能刚做出来的时候以为做好了,谁知测试了20分钟竟然死掉了。害我从前天早上8点就开始搞,一直弄到昨天下午5点才搞定,搞的我简直怀疑人生,真是一把辛酸泪,做应用最怕这种运行一段时间死机的。
STM32H7内部SRAM虚拟480*480的远程VNC桌面,界面数据更新速度1MB/S以上,流畅度顶呱呱数据信息:
界面:
流畅度,任性的拖拽控件。
彪悍的波形刷新效果,全程无撕裂,无闪烁,实用价值大大增加。看效果,GIF是做的10帧,波形刷新速度配置到了30帧,而且是用的性能捉急的Graph控件,如果采用二代示波器的波形刷新方案,将再有一个极大提升。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 赞一个!
发表于 2018-4-23 00:59:29 | 显示全部楼层
还以为这周不更新了
发表于 2018-4-23 06:14:22 | 显示全部楼层
这周大家都去打贸易战去了,心情浮躁都没认真干活…
发表于 2018-4-23 15:13:59 | 显示全部楼层
谢谢老大分享
发表于 2018-4-24 16:25:50 | 显示全部楼层
英特尔那个,飞机间使用什么通信的,还是各顾各???
 楼主| 发表于 2018-4-24 16:50:36 | 显示全部楼层
这个没有研究过,可以去英特尔的官网看看
发表于 2018-4-26 14:20:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 13:11 , Processed in 0.396011 second(s), 28 queries .
