查看: 1354|回复: 0
片式电感的三大优势
重庆金籁科一家专业从事磁性电子
发表于 2018-4-18 17:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、节省空间
按电路基板上(或电路基板的内层)的图形构成电感时,基本上为平面构成。
而片状电感是立体构成,因此只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。
尤其是需要10nH以上的电感时,可以大幅度节省空间。
金籁科技一体成型电感组合图
二、微调简单
进行阻抗匹配时,有时为了调整,要多次改变电感值。
要想改变图形电感的电感值,通常必须改变电路板,因此难以调整。
而片状电感的电感值分得很细,因此可以通过更换元件来调整匹配。
金籁科技一体成型电感0515 2R2
三、保证特性
按电路基板上的图形构成电感时,由于电路板材料特性的标准离差、加工精度的标准离差,电感特性也有标准离差。
片状电感在出厂时进行了全数电感分选,使电感值的标准离差控制在一定范围内。因此,能够有助于制造性能稳定的机器。
本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。
GMT+8, 2026-11-23 13:15 , Processed in 0.841367 second(s), 24 queries .
