查看: 4563|回复: 21
[emWin] st7789 spi emwin
发表于 2018-4-18 16:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下版主:    st7789 spi的屏emwin移植好了,在显示控件的时候有点慢,_DrawBitLine16BPP这个函数用SPI方式不知道怎么优化。困扰好久了。
发表于 2018-4-18 17:09:17 | 显示全部楼层
SPI接口的只能简单化下SPI的写函数了,越简单越好。
像RA8875有个硬件的2D加速,使用SPI接口也可以使用,所以稍好点。
 楼主| 发表于 2018-4-18 17:33:09 | 显示全部楼层
像RA8875有个硬件的2D加速,使用SPI接口也可以使用 ...
打点函数已经很精简了。我想应该有两种方法。
1.自定义驱动,优化_DrawBitLine16BPP这个函数。
2.采用emwin内部驱动(st7789有支持)。
能给点参考吗,谢谢了。
发表于 2018-4-18 17:39:29 | 显示全部楼层
2.采用e ...
我看下你当前_DrawBitLine16BPP是如何实现。
 楼主| 发表于 2018-4-18 17:46:57 | 显示全部楼层
static void _DrawBitLine16BPP(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y, U16 const GUI_UNI_PTR * p, int xsize) {
  for (;xsize > 0; xsize--, x++, p++) {
    _SetPixelIndex(pDevice, x, y, *p);
发表于 2018-4-18 17:51:37 | 显示全部楼层
wangjun110 发表于 2018-4-18 17:46
static void _DrawBitLine16BPP(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y, U16 const GUI_UNI_PTR * p, int x ...
把打点函数在里面展开。
另外就是你的这个控制器是否支持设置坐标后,在水平方向可以地址自增,这样就可以直接写数据即可,无需每次都设置坐标后再打点。
 楼主| 发表于 2018-4-18 17:55:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-18 17:51
把打点函数在里面展开。
另外就是你的这个控制器是否支持设置坐标后,在水平方向可以地址自增,这样就可 ...
st7789支持设置坐标的。这种方法我也试过,好像没什么变化。刷控件还是慢。st7789 spi和9341 spi 差不多。我看过它们的指令。
发表于 2018-4-18 17:59:37 | 显示全部楼层
wangjun110 发表于 2018-4-18 17:55
st7789支持设置坐标的。这种方法我也试过,好像没什么变化。刷控件还是慢。st7789 spi和9341 spi 差不多 ...
按我说的先测试下,一定要展开,直接寄存器方式的。做好后,我看下你写的代码。
 楼主| 发表于 2018-4-19 09:41:24 | 显示全部楼层
void Address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
        LCD_WR_REG(0x2a);
        LCD_WR_DATA8(x1>>8);
        LCD_WR_DATA8(x1);
        LCD_WR_DATA8(x2>>8);
        LCD_WR_DATA8(x2);
        LCD_WR_REG(0x2b);
        LCD_WR_DATA8(y1>>8);
        LCD_WR_DATA8(y1);
        LCD_WR_DATA8(y2>>8);
        LCD_WR_DATA8(y2);
        LCD_WR_REG(0x2C);
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
        Address_set(x,y,x,y);//设置光标位置
        LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
static void _DrawBitLine16BPP(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y, U32 const GUI_UNI_PTR * p, int xsize) {
//  for (;xsize > 0; xsize--, x++, p++) {
//    _SetPixelIndex(pDevice, x, y, *p);
请版主帮忙看下
发表于 2018-4-19 09:48:12 | 显示全部楼层
        LCD_WR_REG ...
16bpp里面的
继续展开,最好可以直接寄存器的形式填进来。填好后,方便的话,我看下。
 楼主| 发表于 2018-4-19 09:56:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-19 09:48
16bpp里面的
        LCD_WR_REG(0x2a);
        LCD_WR_DATA8(x1);
        LCD_WR_DATA8(x2);
        LCD_WR_REG(0x2b);
        LCD_WR_DATA8(y1);
        LCD_WR_DATA8(y2);
        LCD_WR_REG(0x2C);
void LCD_WR_DATA(int da)
    OLED_DC_Set();
        LCD_Writ_Bus(da>>8);
    LCD_Writ_Bus(da);
void LCD_Writ_Bus(char dat)   //串行数据写入
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                OLED_SCLK_Clr();
                if(dat&0x80)
                   OLED_SDIN_Set();
                   OLED_SDIN_Clr();
                OLED_SCLK_Set();
                dat<<=1;
       OLED_DC_Set();
        LCD_Writ_Bus(POINT_COLOR>>8);
        LCD_Writ_Bus(POINT_COLOR);
发表于 2018-4-19 11:54:05 | 显示全部楼层
        LCD ...
你这个还是模拟SPI接口刷? 的确效率低。
可以的话,直接在_DrawBitLine16BPP里面展开。
 楼主| 发表于 2018-4-19 12:33:44 | 显示全部楼层
我的屏只有240*240
发表于 2018-4-20 03:08:31 | 显示全部楼层
屏不大,应该还可以再提升下。
 楼主| 发表于 2018-4-21 15:37:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-20 03:08
屏不大,应该还可以再提升下。
改用硬件SPI。速度只快一点点。帮忙检查下代码是否有问题。全部展开了。
                LCD_PIXELINDEX pixel;
                u8 TxData[2],Rxdata[2];
                LCD_WR_REG(0x2a);
                OLED_DC_Set();
                TxData[0]=x>>8;
                TxData[1]=x;
                HAL_SPI_TransmitReceive(&SPI1_Handler,TxData,Rxdata,2, 1000);
                LCD_WR_REG(0x2b);
                OLED_DC_Set();
                TxData[0]=y>>8;
                TxData[1]=y;
                LCD_WR_REG(0x2C);
    for (;xsize > 0; xsize--,x++, p++)
                        pixel = *p;
                        OLED_DC_Set();
                        TxData[0]=pixel>>8;
                        TxData[1]=pixel;
1.mp4
4.66 MB, 下载次数: 111
发表于 2018-4-22 01:58:54 | 显示全部楼层
                LCD_PIXELIN ...
看来性能提升的空间不大了。
 楼主| 发表于 2018-4-22 11:55:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-22 01:58
看来性能提升的空间不大了。
库函数调用改为寄存器方式,提高了不少速度。
1.帮忙看下视频,鱼游动的时候背景不对。是不是读点函数没实现呢?
2.参考下DMA的传输方式好吗?(我用DMA传输的话可能是因为太快显示不正常了)
3.SPI方式的读点函数一直没成功过。
4.附件为视频
//                                //lcd_SetPixelIndex(x,y,*p);
//                                //LCD_SetCursor(x,y);
//                                //LCD_WR_DATA8(*p);
//                                //LCD_WR_DATA(*p);
                u8 TxData[256],Rxdata[256],i=0;
                OLED_DC_Clr();
                TxData[0]=0x2a;
                //HAL_SPI_TransmitReceive(&SPI1_Handler,TxData,Rxdata,1, 1000);
                SPI1_Write_N_Byte(TxData,1);
                OLED_DC_Set();
                TxData[0]=x>>8;
                TxData[1]=x;
                //HAL_SPI_TransmitReceive(&SPI1_Handler,TxData,Rxdata,2, 1000);
                SPI1_Write_N_Byte(TxData,2);
                OLED_DC_Clr();
                TxData[0]=0x2B;
                OLED_DC_Set();
                TxData[0]=y>>8;
                TxData[1]=y;
                OLED_DC_Clr();
                TxData[0]=0x2C;
//                                pixel = *p;
//                                TxData=pixel>>8;
//                                TxData[i+1]=pixel;
//                                i++;
                        pixel = *p;
                        OLED_DC_Set();
                        TxData[0]=pixel>>8;
                        TxData[1]=pixel;
                        //HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(&SPI1_Handler, TxData, Rxdata, 2);
2.mp4
6.76 MB, 下载次数: 105
视频
发表于 2018-6-14 16:28:41 | 显示全部楼层
正在使用ST7789 遇到不少问题,楼主能否帮忙发贴出来一下 其初始化部分代码啊·· 谢谢啦
发表于 2018-6-15 16:32:30 | 显示全部楼层
搞定了,原来是FMSC的问题,不知道哪儿不对,用GPIO模拟就OK了,还是谢谢楼主``
发表于 2018-8-8 17:05:27 | 显示全部楼层
大佬,初始化代码能给我发一下吗,我这边也在搞这个,供应商没有给代码,没从下手,可以的话发我qq邮箱啊,大佬  603374077@qq.com
发表于 2018-8-8 17:39:04 | 显示全部楼层
韦冠 发表于 2018-8-8 17:05
大佬,初始化代码能给我发一下吗,我这边也在搞这个,供应商没有给代码,没从下手,可以的话发我qq邮箱啊 ...
GITHUB上检索就行:
https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=ST7789&type=
发表于 2018-8-8 17:49:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-8 17:39
GITHUB上检索就行:
嗯呢,谢谢大佬哈哈哈
GMT+8, 2026-11-23 13:45 , Processed in 2.246632 second(s), 27 queries .
