eric2013 发表于 2018-4-18 16:21 如果有V6板子,直接把这个芯片焊接到V6板子上面测试。
dandelion 发表于 2018-4-18 17:40 红色框里面是测试结果,有错误
eric2013 发表于 2018-4-19 02:31 你按照我说的测试下,很方便就找出问题了。
dandelion 发表于 2018-5-1 13:54 你好,我采用的SDRAM原理图与V6板子原理图一样的,就是V6有总线扩展,而我没有,这应该不会影响到SDRAM单 ...
eric2013 发表于 2018-5-1 18:11 不影响的。 估计是你的布线问题,可以的话,用示波器测试下时钟信号和控制信号。
dandelion 发表于 2018-5-1 18:19 这个是我的以太网原理图,也是借鉴V6板子的,将V6原理图中未焊接的芯片去除之后。目前用的芯片是DM9162EP ...
dandelion 发表于 2018-5-3 14:27 之前走过一遍。驱动里的关键打印都已经正确,显示连接成功、全双工100M模式。但是ping不同,显示“无法访问 ...
eric2013 发表于 2018-5-4 02:40 这样的话,就稍麻烦点了,使用RL-TCPnet的调试方法,提示什么。
dandelion 发表于 2018-5-4 14:45 提示错误,主要有以下内容,其余都是另外的一些打印,如果需要的话,我可以把信息文件传上来000.1 ETH-ER ...
dandelion 发表于 2018-5-5 08:45 我用固定IP,同时是直接连接的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-25 12:00 , Processed in 1.995649 second(s), 27 queries .
