查看: 3575|回复: 6
[emWin] 单独使用滚动条时,不可单独调用SCROLLBAR_SetNumItems,会填满整个区间
发表于 2018-4-17 12:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对话框上创建一个SCROLLBAR后,单独设置SCROLLBAR_SetNumItems(hItem,10);会将整个滚动条填满
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] =
   { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x0, 0 },
   { MULTIEDIT_CreateIndirect, "Multiedit", ID_MULTIEDIT_0, 40, 30, 200, 120, 0, 0x0, 0 },
   { SCROLLBAR_CreateIndirect, "Scrollbar", ID_SCROLLBAR_0, 219, 352, 272, 32, 0, 0x0, 0 },
hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_SCROLLBAR_0);
显示效果:
修改成下面的形式就正常了:
SCROLLBAR_SetPageSize(hItem, 3);
显示效果:
发表于 2018-9-5 15:19:11 | 显示全部楼层
如附件图所示,一页显示7组信息。一共99组。
目前要做这个效果,有参考思路没?
Releasing your creativity
发表于 2018-9-5 15:26:20 | 显示全部楼层
目前要做这个效果,有参考思路没?
右边这个会不会是 SLIDER??  拖拉改变数字,反过来通过数字改变拖拉显示的位置?!
 楼主| 发表于 2018-9-5 16:10:04 | 显示全部楼层
可以用SLIDER
发表于 2021-12-21 14:33:35 | 显示全部楼层
硬汉哥,scrollbar和multiedit搭配使用的例程有么?我把scrollbar小工具attach到multiedit上,发现没有发送键值消息给scrollbar的函数,scrollbar和GUI_KEY_UP是怎么使用的?
发表于 2021-12-21 15:07:17 | 显示全部楼层
h418452224 发表于 2021-12-21 14:33
硬汉哥,scrollbar和multiedit搭配使用的例程有么?我把scrollbar小工具attach到multiedit上,发现没有发送 ...
解决了,直接attach到multiedit控件上就可以了,不需要创建scrollbar,我还使用了scrollbar_createInditct,导致无法控制滑动条
 楼主| 发表于 2021-12-22 09:35:18 | 显示全部楼层
h418452224 发表于 2021-12-21 15:07
解决了,直接attach到multiedit控件上就可以了,不需要创建scrollbar,我还使用了scrollbar_createInditct ...
好的,解决了就好
GMT+8, 2026-11-24 23:10 , Processed in 0.664560 second(s), 27 queries .
