查看: 2720|回复: 7
[emWin] LTDC SDRAM 以及emwin的GUI delay之间的速度关系
发表于 2018-4-16 14:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景: 刷新1280*800的显示屏,显示正常,MCU: F767,LTDC的频率15.6MHz,SDRAM 刷新周期 0x683, emwin 刷新波形是15ms.
遇到问题: 刷新出来的波形有卡顿的情况,请问三者之间的刷新频率 关系是什么.
尝试的做法: ①提高ltdc的始终到40MHz之后波形速度正常,但是会有严重的抖屏;
                    ②将LTDC的显示改为1024x768,刷新频率提到40MHz,波形刷出来顺畅自然.
发表于 2018-4-16 14:55:16 | 显示全部楼层
帮顶,不清楚怎么回事。
发表于 2018-4-16 16:42:33 | 显示全部楼层
你的屏使用的是 rgb565还是rgb888 ?
建议使用 rgb565
另外emwin 建议使用 带 argb 的库
 楼主| 发表于 2018-4-16 17:39:27 | 显示全部楼层
建议使用 rgb565
屏使用的是rgb565, stemwin: STemWin532_CM7_OS_Keil.lib,在整个gui里都主动使用alpha.
发表于 2018-4-16 20:23:49 | 显示全部楼层
不懂。这种莫名其妙的现象最难找原因。 尝试能用不错了。
发表于 2018-4-16 21:54:34 | 显示全部楼层
emwin v5.40 版本的有 argb 的库,
 楼主| 发表于 2018-4-23 10:02:38 | 显示全部楼层
怀疑是芯片的性能问题,更换H7区尝试问题是否能解决.
 楼主| 发表于 2018-5-15 18:39:11 | 显示全部楼层
在有其他任务的情况下,使用H7时钟频率可以跑到40MHz,可以解决问题.
GMT+8, 2026-11-23 13:19 , Processed in 0.801699 second(s), 24 queries .
