查看: 4467|回复: 5
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第50期:2018.04.09---2018.04.15
发表于 2018-4-15 00:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Microchip的穿戴式ECG心电图设备完整解决方案,所有资料全开,还带一个手机端APP
软件包下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86217
特点(含算法,所有这些都是开源的):
1、适用于便携式/可穿戴医疗/健身设计。
2、测量心率,并使用ECG数据计算心率变异性,心脏年龄和压力。
3、易于开发更先进的心脏健康指数功能。
4、演示也可以使用标准的心电图导联显示。
5、BLE模块用于智能手机/平板电脑物联网功能。
6、由于高度集成,整体BOM成本较低。
7、由一节AAA电池供电。
效果:
框图
手机APP
2、ST推出新型惯性传感器LSM6DSOX,带机器学习处理器和有限状态机
消息地址:https://blog.st.com/lsm6dsox-fsm-mlp-sensor/
文档: en.EW2018_Embedded_Algorithms_for_Motion_Detection_and_Processing_MCastellano.pdf (1.27 MB, 下载次数: 0)
LSM6DSOX传感器最具革命性的一个方面是,它具有一个机器学习处理器,集成8个可配置的决策树到传感器中。这意味着,与使用MCU运行算法并从可用数据中得出结论不同,传感器中的决策树耗电量很小。因此,系统可以通过简单地观察用户的移动并根据预定义的模式进行推断来识别特定的活动,携带位置或计算步数。
3、镁光推出监控级SD卡,新型的256GB工业级SD卡可以存储高达30天的视频监控
https://www.micron.com/about/news-and-events/media-relations/media-kits/microsd-media-kit
我们重点看下工业级SD卡都有哪些特色:
(1)高耐力:支持3年高质量,连续24/7视频录制。
(2)杰出的录制性能:经过优化的固件可以以最少的帧丢失提供全天候高质量视频录制的稳定性能。
(3)工业质量:可靠,高质量,平均无故障时间(MTTF)为200万小时,年平均故障率为0.44%。
(4)行业领先的3D NAND:Micron的高容量工业microSD卡采用业界最小的32GB TLC 3D NAND芯片构建。
4、是否还记得小时候看的霹雳游侠,TouchGFX为世界首款汽车驾驶助理带来人机界面支持
视频:https://v.qq.com/x/page/t06272j8dzs.html
5、Silicon Labs做的Zigbee,Thread和蓝牙Mesh全方位比较
已经都做成了图表,形象直观
地址1:http://news.silabs.com/news-brie ... f186048293=1#Closed
地址2:https://www.silabs.com/products/ ... =nat-prr-zig-040918
6. Micrium推出了uCOS-II和III的新版电脑端模拟器
下载地址:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86090
模拟器的好处就是方便打印研究学习。================
KERNEL EXAMPLE FOR WIN32
This example project demonstrates how to create a kernel task which then prints to the terminal.
MICRIUM PRODUCT VERSIONS
- uC/OS-II  v2.92.13
- uC/OS-III v3.06.02
- uC/CPU    v1.31.01
- uC/LIB    v1.38.02
IDE/COMPILER VERSIONS
- Visual Studio v2017
WORKSPACE LOCATIONS
- Microsoft/Windows/Kernel/OS2/VS/OS2.sln OR Microsoft/Windows/Kernel/OS3/VS/OS3.sln
USAGE INSTRUCTIONS
- Open the workspace in Visual Studio.
- Press F5 to build and run the project.
- The project creates a task which prints a message to the terminal every second.
- The task prints the number of kernel ticks that have elapsed since the project was run.
- Now modify the call to OSTimeDlyHMSM() in StartupTask() to increase or decrease the frequency of the displayed terminal message.
- Build and run again to see the change.
7、 ST官方做的SIGFOX入门视频教程
视频地址:https://v.qq.com/x/page/k0628weu5vq.html
8、 关于TCM的技战术分享
知识点和背景普及
   TCM : Tightly-Coupled Memory 紧密耦合内存 。ITCM用于指令,DTCM用于数据,特点是跟内核速度一样,而片上RAM的速度基本都达不到这个速度,所以有降频处理,以RT1052的OCRAM为例是133MHz,H7的AXI SRAM是200MHz。很多时候我们希望将需要实时性的程序和变量分别放在ITCM和DTCM里面执行。也许大家会说使用Cache如何,Cache有个命中率的问题,时间关键的程序直接放ITCM。
  前天就有网友问了这个问题,所以就花了点时间研究了下,现在将其分享出来。实现方法比较简单,基于MDK的Option选项设置下即可,无需操作分散加载。使用分散加载的好处是灵活,在设置复杂工程的内存映射方面比较方便。
    实现这个功能的关键是要把所有程序都下载到Flash,系统上电后让MDK中的库函数去将所需的程序加载到RAM里面,用户不要自己去加载,太麻烦。如果用户自己去加载就得搞个bootloader加载应用程序到ITCM。这里所说的库函数是MDK里面的__main封装起来了。
程序下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86207
(1)、添加ITCM空间
(2)、设置DTCM空间,前0x400大小的空间用于中断向量表,所以这里从0x20000400开始
(3)、右击所有MDK分组,选择使用ITCM,而进入main函数之前的所有代码,含main函数所在的文件main.c切不要设置,这个之前的代码我们都需要在flash里面执行。这些代码仅执行一次以后不会执行,所以不用管他们,之后的所有代码全部放在ITCM里面。
特别注意,直接右击分组选择设置
(4)、前面三步设置完毕后,将中断向量表从flash中复制到DTCM,主要存储的DTCM地址要0x200对齐。
通过上面四步就完成了此功能,是不是超级简单。
如果查看程序是否在ITCM里面执行,直接看MDK生成的MAP文件即可
9、最后带领大家看下Arduino批量生产工厂
图片来自Adruino官方。
发表于 2018-4-15 07:57:52 | 显示全部楼层
辛苦啦,硬汉!!
发表于 2018-4-15 12:17:10 | 显示全部楼层
日常周末看周报
发表于 2018-4-15 21:31:18 | 显示全部楼层
辛苦了。整理文档有时候比写代码还痛苦。
发表于 2018-4-16 01:46:10 | 显示全部楼层
从图片上看,thread 似乎比zigbee mesh 更优秀?
我说的对吗,版主?
 楼主| 发表于 2018-4-17 01:03:47 | 显示全部楼层
我说的对吗,版主?
GMT+8, 2026-11-23 13:12 , Processed in 0.347713 second(s), 27 queries .
