查看: 3048|回复: 0
[RT1050] 将缺省主频由600M降到528M的方法
发表于 2018-4-13 02:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方提供的例程缺省主频都是配置的600MHz。对于工业级的CPU,最大主频528M。因此正式产品中需要调整缺省主频。
【修改主频的方法】
文件 clock_config.c ,  将 100 修改为 88。 100 对应600M主频,88 对应 528M主频
/* ARM PLL configuration for RUN mode */
const clock_arm_pll_config_t armPllConfig = {.loopDivider = 100U};
新版SDK是这种写法:
const clock_arm_pll_config_t armPllConfig_BOARD_BootClockRUN = {
    //.loopDivider = 100, /* PLL loop divider, Fout = Fin * 50 */
        .loopDivider = 88, /* PLL loop divider, Fout = Fin * 50 */                   ---------- 88 对应 528M主频
打印主频的语句:
SystemCoreClockUpdate();    --- 必须在时钟配置完毕后执行这个函数。 新版的SDK例程直接用常亮600M赋值给 SystemCoreClock全局变量。
PRINTF("System CoreClock = %d.\r\n", SystemCoreClock);
GMT+8, 2026-11-23 05:10 , Processed in 0.904948 second(s), 23 queries .
